Changement du nom d'un réseau
LolYangccool
Message par LolYangccool »
Je vous explique ma problématique.
J'ai, à côté du nom du réseau, un "2" qui est apparu après avoir changé de box (j'ai un deuxième routeur).
J'ai donc une box d'un FAI avec un autre routeur, les deux réseaux physique Wi-Fi, mène sur le même réseau local.
Quand j'ai changé de box, j'ai ensuite un petit "2" qui est apparu et je ne sais pas comment remettre le vrai nom du réseau.
On peux voir sur la capture le nom du réseau auquel je suis connecté et le nom qu'il a sur mon PC.
Comment réinitialiser ceci pour que le "2" parte et que je n'ai juste plus que "APE de -mon nom-".
J'ai déjà essayé, dans la gestion des réseaux Wi-Fi (en passant par le centre réseau) de supprimer le réseau et de m'y reconnecter mais ça n'a aucun effet.
Merci à vous si vous pouvez m'aider, c'est pas gênant en soit, mais c'est juste de l'ordre de la cosmétique. ;)
A bientôt. :)
Edit : J'ai oublié une chose et pas des moindres, je suis sous Windows 7 Home Premium 32 bit. ;)
Merci à vous. :)
LolYangccool.
Re: Changement du nom d'un réseau
Je viens de chercher et n'ai rien trouvé.
C'était possible sous Vista très aisément mais nada sous 7 et 8
LolYangccool
Merci pour la réponse. :)
J'imagine, si ce n'est pas faisable en natif, que certaines personnes ont du créer ce genre de logiciel pour modifier ceci, non ?
Encore merci.
Edit : C'est bel et bien faisable en natif, je viens de trouver :
Image 1
Image 2
LolYangccool.
