Tablette tactile aide achat
WindowsMarc
,avec le pc actuel que j'ai,je souhaiterais m'offrir une tablette tactile pour le surf notamment et messagerie entre autres.J'aimerais avoir votre avis si vous avez ce type de matériel,sur le OS Androïde et la taille de l'écran 8"...Ah oui : 8" c'est bien 20cm de diagonal
Par ailleurs, je suis chez Free avec la box révolution v6,pourrais-je accéder au DD via le wi-fi donc vus que l’accès se fera en wi-fi pour l'Internet
Dernière question : j'ai un DD externe en USB,puis-je avoir accès à celui-ci via la tablette
Merci pour l'aide et conseilles
Re: Tablette tactile aide achat
Bonjour WindowsMarc,
Oui 8", c'est bien 8 * 2,5 = 20 cm. Pour notre part ma compagne a une tablette Asus transformer TFT avec pad android mis à jour de version 3. à 4.1.
Seulement je ne suis pas un fana du "rootage", il semble que ça permet de mieux personnaliser la chose...
C'est très rapide, (quadricore), et surtout le pad permet une autonomie de 16 heures. C'est une 10 ", évidemment on n'est pas obligé de prendre le pad, je n'en connais pas le prix actuellement. J'apprécie les prises USB, moins le fait que j'ai du la ré-initialiser sans trop de problème.
Certains ont eu des problèmes avec Asus et là le SAV, est très long...
Ça fonctionne rapidement, il semble que les "geeks" peuvent y installer leur rom et un recovery, les dernières sont TF300 et prime avec dock
Voir Archos:
http://www.lesnumeriques.com/tablette-t ... 29051.html(cf http://www.phonandroid.com/forum/
mais
http://www.lesnumeriques.com/tablette-t ... tml#resume, rechercher dedans
Meilleures tablettes: voir sur http://www.lesnumeriques.com/tablette-t ... a1048.html
Actuellement en 8 ou 10 " (non surdimensionné donc) il y a Archos 80 titanium avec accès >Google play et qui parait très complet.
Finalement pas chère aux alentour de 150 Euros, mais avec des inconvénients semble t il
http://www.pcworld.fr/tablettes/tests,t ... os-80[url]-titanium,537291,1.htm[/url]
Les autres me paraissent chères également:
Je me demandais si je ne préfèrerais pas un tablette sous Windows 8, je me renseigne pour ma pomme.
Androïd me parait intrusif, mais si ce n'est que pour les mails et fonctions de base..
Le problème des tablettes Android, c'est aussi le manque d'applications "bureautiques" adaptées sauf une ou deux.
se renseigner sur http://www.androidpit.fr/ il n'y en a que pour les smartphone...
s'informer aussi sur http://www.lesnumeriques.com/tablette-t ... a1048.html
Merci de me tenir au courant de ton expérience, je suis en recherche également pour quelque choses de léger, pas cher et utile en voyage. Toutes les autres valent le prix d'un PC et me paraissent chères pour l'usage, exemple, une des meilleures en 10":
http://www.amazon.fr/gp/product/B00DB1N ... uctDetails
Voir aussi sous jelly bean:
Au final, celle ci parait..bien proportionnée: http://www.01net.com/fiche-produit/pris ... ia-a1-810/ et côtée.
J'aime bien l'Ipad mini d'Apple (307 E), malgré son manque de connectivité, après il y a Google Nexus 7, non 8
Voir Archos:
mais
il y a aussi:Points faibles:
Autonomie / Position du haut-parleur.
Chauffe remarquable, à des endroits où l'on saisit la tablette.
La définition ne permet pas une lisibilité parfaite / Wi-Fi coupé en veille.
Tous les jeux ne sont pas accessibles sur le Play Store.
Chargement par secteur uniquement / Poids.
WindowsMarc
Salut mwonex
Si je suis tanté de m'en prendre une,c'est que une amie possède une tablette tactile.Elle me la montré et me demandé une aide pour un logiciel tierce (tablette Apple)....Bon le souci a été résolue.Et la prise en main de l'appareille est impressionnante au premier contacte surtout le tactile que j'ai pu tester...Bref avoir une tablette,c'est mieux que le pc fixe pour surfer sur le canapé
A l'aise quoi...J'ai vue des tablette à même pas 49 euros
sur un site web,ayant vue les caractéristiques matériel,je doute un peu sur les performances de la tablette.......
Oui, ipad mini d'Apple me parait très bon, avec des Apps en pagaille sur Google.
Pas besoin de connectivité (usb) avec skydrive etc.
Cher mais excellente finition, c'est logique, mais ce n'est pas Android. Le seul format approchant est
Le seul problème répertorié, fragile aux rayures: à protéger avec un clavier blue tooth qui ferme le mini, surcout environ 39 Euros:
http://www.priceminister.com/offer/buy/ ... -etui.html
Archos a quand même:
Bonne soiréeUSB host: Mass Storage Class (MSC) (Port USB 2.0 /Câble USB host vendu séparément)
• Port microSD
• Audio Jack 3.5mm
• Sortie mini HDMI (mini HDMI / Câble HDMI vendu séparément)
