LE C d'un SSD
desmo
LE C d'un SSD
Message par desmo »
Bonjour j'ai acheté un disque SSD. Ma configuration est équipée de deux baie équipée de tiroir (c'est bien pratique).
Dans la première se trouve le TO diviser en trois partitions.
Une C de 80 giga pour Seven et tous ce qui ne veut pas être mis ailleurs
Une S de 80 giga pour tous ce qui est Software ou comme de bien entendu est placé tous ce qui est est soft.
Une D du reste du HDD pour les datas
Mon SSD est de 250 giga j'y ai donc copié mes partitions C et S histoire de bien profiter de la vitesse du SSD, apparemment tous a bien été copié bien sur le futur C n'a pas la lettre C et le futur S n'a pas la lettre S.
Mon idée était de modifier les lettres des différents disque de façons a qu'il y ai un C mais bien celui du SSD et bien sur le C du HDD est modifier pour ne pas interferé. Et après essais si tout va bien je récupère le volume des anciens C et S pour augmenter le volume du D.
Voila décrit correctement mon cas, car il est bien évident que je n'arrive pas a changer ces lettres (GRRR) je pensais y arriver avec partition magique?? Mais manque de pot il ne veut pas booter d'ou ma question que faire pour y arriver?????
J'ai bien entendu essayer avec le SSD seul après avoir modifier le bios mais ça ne veut pas?????
De même qu'il me semble avoir besoin d'un driver adapter pour le SSD samsung et il n'est pas certain qu'il soir bien sur le SSD????
PS
Si grimpeur me lis je le remercie encore pour sa peine mais mon problème n'est tjr pas resolu et dieu sais si il c'est donné de la peine :super:
Merci tous a bientôt desmo
Modifié en dernier par desmo le dim. 9 juin 2013 17:25, modifié 1 fois.
Re: LE C d'un SSD
Avec quel logiciel as-tu cloné le disque ?
As-tu retiré l'ancien ?
desmo
Re: LE C d'un SSD
Message par desmo »
Bonjour, le logiciel Samsung Magician. Retiré quel ancien???? L'ancien HDD ??
Si c'est de ça que tu parle, non je ne l'ai pas retiré et je ne peut pas mes datas sont dessus donc il doit rester.
Merci pour ta rapidité.
Re: LE C d'un SSD
Retire-le et tu verras que tout fonctionne correctement.
Tu ne peux pas laisser un disque cloné et celui de base en même temps.
Le boot se fera toujours sur le plus "anciennement" installé.
desmo
Re: LE C d'un SSD
Message par desmo »
??? Sur le clone le "seven" n'est pas en C et je crois n'est pas pris en compte.
Je vais repréciser mon montage je crois avoir été confus!
desmo
Re: LE C d'un SSD
Message par desmo »
Et voila j'ai repréciser mon "cas" :+1:
Re: LE C d'un SSD
J'entends bien mais si tu retires l'autre disque tu verras qu'il passera en C à priori.
Actuellement tu dois booter sur l'ancienne installation et donc tu vois le système du nouveau en D, normal étant donné que C est pris par le système en cours.
desmo
Re: LE C d'un SSD
Message par desmo »
Bonsoir, ben non il ne passe pas en C et c'est bien dommage.
Je me demande en plus si le driver du SSD est bien installé bref c'est le trou!!
desmo
Re: LE C d'un SSD resolu!!
Message par desmo »
oups j'ai négliger de te remercier, désole
Bonjour j'ai eu un autre programme de clonage et la c'est passé!!
Mais au risque de paraître idiot je ne connait pas le nom du programme.
Merci pour votre aide
