bonjour,
j'ai vraiment besoin d'aide mon pc windows 7 a un gros problème quand je le démarre il démarre en mode sans echec et quand je lance un session, elle s'ouvre puis se ferme aussi tôt et le pc redémarre.
J'ai essayé F8 et démarrage normal ca ne marche pas, restauration ne fonctionne pas non plus.
salutations
probleme avec le mode sans echec et normal
Re: probleme avec le mode sans echec et normal
Est-ce-que le pc démarre tout seul en mode sans échec ou est-ce-que c'est toi qui à choisis ce démarrage
As-tu accès au pc en mode sans échec
As-tu regardé dans le gestionnaire de périphériques si tout est ok
(pas de triangle jaune)
Est-ce-que le pc fonctionnait normalement avant et depuis quel changement as-tu ce dysfonctionnement
As-tu le dvd de Windows 7 ou les cd de restauration
Marque - modèle du pc - et quel est ton système
Alors le pc démarre tout seul en mode sans échec mais le mode sans échec ne fonctionne pas sur le pc.
hier il avait le virus de la " gendarmerie" et j'ai cocher une case dans un onglet démarre et depuis il démarre en sans échec ( j'aurais du m'abstenir --' ).
J'ai pas le dvd de windows 7.
Aucun problème sur le pc
et c'est un ACER aspir 7741z.
J'ai vraiment besoin d'aide svp
Inutile de t'escrimer si tu es atteint par ce virus rançonneur.
Suis cette procédure à la lettre et tout devrait rentrer dans l'ordre.
http://forum.pcastuces.com/otlpenet_et_ ... f31s65.htm
Nous aurons quand même quelques investigations à poursuivre ensuite.
dsl du retard mais ça ne fonctionne pas
il veut pas booter sur le cd ni sur usb.
Est-ce que ton BIOS est en UEFI avec le sécureboot activé ?
Si oui il faut le passer en legacy.
Es-tu également sûr que le disque a été bien gravé ?
C'est bon il boot sur le cd mais après la page " starting reatofo-x-pe ..." il me dit :
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
if this is the first time you've seen this stop error screen restart your computer. if this screen appears again; follow these steps:
check for viruses on your computer. remove any newly installed hard drives or hard drive controllers. check your hard drive to make sure it is properly configured and terminated.
run CHKDSK /F to check for hard drive corruption, and then
tecnical information:
**-STOP: 0X0000007B (0XF78DA528,0XC0000034,0X00000000,0X00000000)
voila
voila
