j'espère que cette question n'a pas été posée mille fois!
Mon ancien PC qui était sous XP a rendu l'âme (la carte mère à priori).
J'ai récupéré mon ancien DD, que j'ai monté en externe.
Problème:
Lorsque je veux accéder aux dossiers ou aux fichiers depuis mon nouveau PC, Seven m'indique que je dispose pas des droits administrateurs.
J'ai essayé de les modifier en m'attribuant tous les droits dans l'onglet sécurité, sans succès.
J'ai essayé de Modifier les paramètres de contrôle de compte d'utilisateur dans le panneau de config, sans effet.
Une idée?
Merci de votre aide.
Eloi
Problème de droits administrateurs sur un DD externe
Re: Problème de droits administrateurs sur un DD externe
edit: essayé cette solution trouvée sur le forum
topic5443.html
mais ça ne marche pas avec tous les dossiers.
topic5443.html
Essaie cette solution sur le disque dur en cause et applique à tous les dossiers enfants.
- Lance l'invite de commandes dans Tous les programmes-Accessoires, en mode Administrateur (via le bouton droit de la souris)
- Tape la commande "TAKEOWN /F nomdudossier /R"
Ne pas oublier les guillemets.
La commande TakeOwn permet de réaffecter le propriétaire d'un fichier ou d'un dossier.
Utilise l'instruction "Takeown /?" pour connaitre ses différentes commandes.
Ceci s'applique particulièrement lorque l'on veut ouvrir un dossier qui n'a pas été créé avec Windows 7, sur un médium externe par exemple.
bonjour, merci de ta réponse.nardino a écrit :Bonsoir,
par exemple:
"TAKEOWN /F I:\Documents and Settings\eloifatar\Mes documents /R" ?
(ça ne doit pas etre ça, puisque l'invite de commande répond: "la syntaxe du nom de fichier, de répertoire ou de volume est incorrecte")
en fait, il fallait simplement enlever les guillemets...
TAKEOWN /F C:\ /R
TAKEOWN /F C:\ /R
