plus de dual view - télévision sous windows seven [résolu]
-= MyoHo =-
Message par -= MyoHo =- »
bonjour tout le monde ...
suite a une " cagade " de mon vieux xp ..j ai installé The famous seven...
mon souci présent est simple ... je ne peux plus faire reconnaitre ma télé par l 'O.S.
au mieux j arrive a lui faire admettre qu'il y a une seconde sortie...qu'il considère comme un moniteur et a avoir une image noir et blanc...
ai essayé les drivers seven//les drivers nvidia ( les plus récents)...
a noté que seul les drivers seven accepte le second " faux moniteur ",puisque c'est une télévision
les drivers nvidia ne voient rien /même avec forcé la reconnaissance tv au boot...//=> pareil reconnaissance d une seconde sortie - moniteur analogique et des que j essaye de bidouiller dessus ( réglage fréquence etc) il s ' auto-explose :)
et je reviens sur une config a une seule sortie...
ma C.G. nvidia 6800 gpu en pciE
je précise que sous xp je n ai jamais rencontré le moindre souci avec cette fonction dual screen et une tele !!!
et que je m 'y suis bien habitué ,du reste :)
merci a l avance
fr@nk
Re: plus de dual view - télévision sous windows seven...
Message par breizhspotlight »
Salut !
Presse la touche Win + p...
-= MyoHo =-
ouki , c 'est Joli ...
Je ne connaissais pas...
Mais cela reste définitivement en noir et blanc ... ET
et a l usage très restreint d un test avec un film cela s' explose tout seul
la TV deviens noir et plus de reconnaissance sur les différentes fiches de propriétés SeVen!!
Je pense réellement c est qu'il n arrive pas a reconnaitre la présence d une télévision...
j'ai entre temps / virer tout driver nvidia.../ avec DH.Driver.Cleaner.NET.v3.4.1.0 etc etc ..
réinstaller le drivers de chez BiLLou .... et fait une mise a jour dessus ...
çà change rien, SeVen ne voit pas ma télévision..
merci beaucoup du reste Lumiére bretonnante.. :)
fr@nk
peux-tu faire une capture des propriétés de ta carte, comme celle-ci :
Quel type de connectique utilises-tu ?
-= MyoHo =-
pour la capture je ne sais pas trop... j' va essayer :)
connectique simple... cable avec une dyn 4 broches au bout ..
juste pour le signal video...
avec ou sans péritel ma télé accepte une entrée S VHS
Cela fonctionnait depuis des lustres.. :)
je regarde pour la capture..
fr@nk
-= MyoHo =-
Suis pas doué pour les captures // par contre j avais été sur ma config .com ===>>> sur carte video il me sort ceci
nVidia Corporation NV45 [GeForce 6800 GTO]
Type
Affichage (0x03)
Sous-type
Affichage (0x00)
Nom du vendeur
nVidia Corporation (0x10DE)
Nom du péripherique
NV45 [GeForce 6800 GTO] (0x00F9)
Nom Précis du péripherique
(0x1462,0x9740)
PCI Express
1.0
Type de bus
Legacy PCI Express Endpoint
Vitesse maximum
x16
Vitesse actuelle
x16
Commentaires
Pour poster un commentaire vous devez vous incrire comme membre ET vous être identifié. Merci.
Informations WMI
Mémoire vidéo
256 Mo
Processeur graphique
GeForce 6800 GT
Description du mode vidéo
1280 x 1024 x 4294967296 couleurs
Rafraichissement actuel
100 Hz
-= MyoHo =-
je t 'ai entendu soupirer du coup ....
// essai //
http://www.zimagez.com/zimage/capture1259.php
salut !
tentes d'utiliser un fréquence plus basse (60 hz par exemple).
-= MyoHo =-
J 'ai bien essayer ... Bien sur :)
Ce qui me gave c est de voir quand 20 minutes téléchargement compris ...
j ai monté ma télé sur "" ma TaPineuse inTerNet " connectée 24/24-365/365
avec une radeon ati bas de gamme ==> que j ai juste vérifié qu'elle possédait bien une sortie vidéo...AD HOC
Et tout fonctionne comme d 'Hab !!:)
il y a t il un endroit chez microsoft ?
Pour """ râler et se plaindre " bref pour demander comment faire ...:)
sinon merci pour ton soutien ::!
a plus
fr@nk
salut !
le problème ne vient pas de microsoft, sinon je n'aurais pas pu connecter mon téléviseur en écran principal... je crois plutôt que ce sont les capacités de la carte qui sont un peu faibles pour être exploitée sur 7 ou vista d'ailleurs...
