[Résolu]Panne de reconnaissance HDD
Publié : sam. 30 mars 2013 17:29
Bonjour a tous,
voila je me retrouve avec un petit problème qui me rend complètement dingue. Il y a 15 jours je suis arrive au boulot et l'ordi de la secrétaire ( un truck acheté en supermarché de parque compact... rien ne vaut le monte soit même....) avais freezer.
Pas de problème je redémarre le tous et la plus rien... L'alim tourne, les différents ventilo également, le HDD aussi (je le sent vibré), mais plus rien pas de boot etc.... (ni de bip). Je met le HDD dans un boitier externe afin de sauvegarde les données, et il marche nickel.
Bref je me dit que j'ai encore une panne a la c.... et décide de l'embarque chez moi, j'ai teste différents HDD mais rien, par contre il boot bien sur une clee usb bootable ubuntu, mais seulement avec une barrette mémoire sur deux.
J’hésite a remplacé l'alimentation, je n'en ai pas sous la main pour teste, mais c'est bizar que seul le SATA ne fonctionne pas ainsi que la deuxième barrette ( 4 slot tous teste et sa ne boot qu'en présence d'une seul barrette).
SI quelqu'un avais un conseil sa serait sympa car la je sèche.
EDIT: Apres de nombreux test j'ai trouvé la panne, c'est le contrôleur sata de la CM qui a cramé. Plus qu'a remplacé la CM.
