[Résolu] Sous W7 64 bits accès impossible à l'imprimante sur XP 32 bits
JR75018
J'ai reçu le nouvel ordinateur de ma femme (absente => surprise en vue) qui tourne sur W7 Home Premium 64 bits.
-1er problème résolu : la récupération des adresses de OE 6 sur Thunderbird (en wab car, csv est peu satisfaisant).
-2e problème, le Canoscan 4200 F. Je n'ai pas tout comme c'était avant mais ça marche.
-3e problème non résolu : accéder à mon imprimante IP4500 (ordinateur sous XP SP3 32 bits) :
1...Je viens d'imprimer une page de mon EeePc lequel tourne aussi sous W7 familiale Premium SP 1. Je n'ai pas souvenir d'avoir fait quelque chose de spécial. D'ailleurs depuis ce netbook comme depuis l'ex-ordinateur de ma femme (XP 32 bits SP3) je pouvais imprimer même quand mon Pc tournait sous LinuxMint Nadia.
2...J'ai procédé à un grand rangement dans lequel j'ai égaré le disque d'installation de l'IP4500.
3...Si Je fais :
.....ajouter une imprimante
.....ajouter une imprimante locale
.....créer un nouveau port.
.....type de port Local Port
.....Nom du port : soit\\192.168.0.14\Imprimante (accès refusé) soit \\192.168.000.014\Imprimante (le chemin réseau n'a pas été trouvé) soit \\printer\imprimante (accès refusé que je mette les initiales p et i en majuscules ou non). Le deuxième anti-slash doit bien être unique ? Je n'arrive à rien même avec le par-feu de G data désactivé. Alors que je passe des fichiers entre les trois ordinateurs qui se voient bien, donc.
J'ai lu des tutoriels où ils conseillaient, en autres, de modifier, voire d'ajouter des valeurs dans le registre mais je suis un peu frileux à ce sujet. De plus, je trouve que Canon sur la page de ses pilotes n'est pas très précis.
Avec-vous une idée ?
Merci par avance de votre aide.
Jacques
P.-S. Dans le panneau Informations système générales je vois - Windows est activé -. Est-ce à dire que je n'ai pas à procéder à un enregistrement de ma clef (OEM) ?
3...Si Je fais :
Jacques
Dernière modification par JR75018 le dim. 24 mars 2013 17:58, modifié 1 fois.
Dual boot Linux Mint Petra / W 7 64 bits - Asus P5G41-TM LX3 P4 3ghz (mémoire 4Go).
Dual boot Lubuntu / W7 sur Asus EeePc 1005HA (mémoire 2Go).
W 7 64 bits sur Shuttle XS35V3L
Re: Sous W7 64 bits accès impossible à l'imprimante sur XP 32 bits
1 - je ne sais pas grand chose, mais:
Normalement vérifier que l’imprimante est partagée sur XP, et la puis configuration réseau:
http://www.bellamyjc.fr/howto/lanconf
Sinon,
Le registre, je n'y ai jamais touché pour une imprimante, mais voir plutôt la configuration réseau et propriétés de la carte réseau de W$7.
Sinon,
, ben c'est qu'il est activé, no problem.Windows est activé
Dernière modification par mwonex le dim. 24 mars 2013 08:27, modifié 1 fois.
JR75018
Merci mwonex.
Bon weekend,
Jacques.
Ce point est vérifié car j'arrive à imprimer depuis l'EeePc. Je vais vérifier le reste....vérifier que l’imprimante est partagée sur XP
Bon weekend,
Jacques.
J'y pense, les machines sont-elles à la même date? normalement oui si elles se voient.
BellamyJC indique dans le lien ci-dessus d'aller dans paramètres avancés de réseau domestique:
Pour XP,dans propriétés de l'imprimante reliée par cable, la configuration sécurité de l'imprimante doit être onglet sécurité/cocher imprimer "pour tout le monde"
et ses conseils:Cocher "activer la découverte de réseau"
Cocher "activer le partage de fichiers et d'imprimantes"
Cocher éventuellement "activer le partage ...dossiers publics"
Si on a un réseau tout en Windows 7,cocher "Utiliser le chiffrement 128 bits ..."
Si on a un réseau hétérogène, cocher "Activer le partage ...40 ou 56 bits"
Cocher "activer le partage protégé par mot de passe"
Sous Windows 7, cocher ou non "Autoriser Windows ... groupe résidentiel". En effet, cela n'a pas (trop) d'importance.
L'existence d'un groupe résidentiel peut cohabiter avec les partages traditionnels, sauf si on veut établir des partages analogues à ceux du groupe résidentiel ("bibliothèques").
Créer uniquement des comptes avec mot de passe non vide, et faire en sorte que ces comptes se retrouvent à l'identique (nom+mot de passe) sur chaque ordinateur.
(Panneau de configuration / comptes d'utilisateurs)
Définir les permissions (onglet "sécurité") sur les dossiers et fichiers (partitions NTFS), ainsi que dans la configuration de sécurité des imprimantes
Mais tout ça est sur le lien en tout petit, j'ai mis mes lunettes "de près", pas sur que ça t'aide.Définir les partages (onglet "partage") sur les dossiers (partitions FAT et NTFS), ainsi que dans la configuration de partage des imprimantes
Dernière modification par mwonex le sam. 23 mars 2013 19:20, modifié 1 fois.
JR75018
Où j'en suis :
1. Avant ton emoticon le curseur est positionné sur propriétés où un joli soleil rayonne. Deux points sont cochés, sur W7comme sur XP - Obtenir une adreses IP automatiquement - et - Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement -. Que dois-je faire de plus sur ce point ?
2. Pour l'instant Je n'ai aucun mot de passe. Donc appliquant ce qu'écrit Jean-Claude Bellamy, dans HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa j'ai mis la valeur 0 à l'entrée LimitBlankPasswordUse.
3. Toujours en suivant http://www.bellamyjc.fr/howto/lanconf je vois au point 4 - Définir les permissions (onglet "sécurité") sur les dossiers et fichiers (partitions NTFS), ainsi que dans la configuration de sécurité des imprimantes -. Sur quel ordinateur et à quel endroit de celui-ci je trouve ce panneau ?
4. Les services indiqués sont démarrés comme il le dit.
5. Le reste semble correct, le réseau marche bien pour le reste. Mais - Accès refusé - comme avant. Une idée ?
Cordialement,
Jacques
Où j'en suis :
Cordialement,
Jacques
bien, j'étais en train de te répondre sur la configuration sécurité de l'imprimante sur XP.
Le temps de regarder sur les 2 PC W$7,
regarde ci-dessus le message enfin terminé, mais si tu as déjà regardé la sécurité..
suite:
suite:
suite:
suite:
pour l'onglet de sécurité, il est sur le pC qui contrôle l'imprimante, c'est ç dire XP, je ne me souviens plus ou, mais ça ne devrait pas être difficile, je regarde.
Suite:
C'est juste, l'onglet sécurité n'existe que sur XP pro, théoriquement on peut l'installer, je ne m'en souvenais pas, mais si le reste des PC fonctionne avec, c'est peut-être inutile, attendre encore un peu
Il y a un lien, encore BellamyJC, ici il est question des paramètres de sécurité, mais avant tu n'en a pas eu besoin, parce que pas de W$7:
j'attendrais un peu à ta place, c'est pas vraiment indispensable,attendre car l'installation demande de la prudence:
ça c'est Intéressant et judicieux, je l'ai fait même sur le 2e PC:
ici vu ceci ici: http://www.commentcamarche.net/forum/af ... -windows-7
Il suffirait de télécharger le pilote de la Canon sur le PC Windows 7..
en attente
pas touche au registre sans sauvegarde, tu dois le savoir, je pense.
Lien partage Réseau Canon IO4500
Compatibilité: http://fr.software.canon-europe.com/sof ... asp?model= je vois un .exe qui sert a ???
http://fr.software.canon-europe.com/pro ... 010484.asp tous les pilotes
Pour ça, je n'ai pas compris à quoi tu fais allusion:
Au sujet de l'IP, si tu as celle du XP, tu peux l'utiliser, sinon DNS c'est pour la connexion Ethernet, ça dépend comment la box est configurée. Déjà dit au-dessus.
Essaie un ipconfig dans exécuter du PC W$7 pour voir clair, (avant après) là je suis au bout de ma réflexion et de ma petite mémoire.
suite:
est à voir, rectification, c'est bon pour ta connexion XP, mais pour l'imprimante, tu peux peut-être indiquer l'IP de XP, voir tout en bas IP de XP incompris emoticon et soleil, ou?Obtenir une adresses IP automatiquement - et - Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement
suite:
Oui, mais non, je n'ai pas compris ça, il dit ça, c'est si on veut contourner la stratégie de sécurité, sinon il faut simplement mettre des mots de passe!Donc appliquant ce qu'écrit Jean-Claude Bellamy, dans HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa j'ai mis la valeur 0 à l'entrée LimitBlankPasswordUse.
suite:
Je t'ai dit, c'est INUTILE de toucher au registre (as-tu fait une sauvegarde, sinon il faut revenir à avant ou restaurer selon moi) citation de moi ci-dessus:faire en sorte que ces comptes se retrouvent à l'identique (nom+mot de passe) sur chaque ordinateur.
en réponse à:Le registre, je n'y ai jamais touché pour une imprimante, mais voir plutôt la configuration réseau et propriétés de la carte réseau de W$7.
BellamyJC est un spécialiste qui n'a pas peur de regedit, mais pour ça non.J'ai lu des tutoriels où ils conseillaient, en autres, de modifier, voire d'ajouter des valeurs dans le registre mais je suis un peu frileux à ce sujet
suite:
Suite:
il faut que tu ajoute une nouvelle imprimante dans le panneau imprimante du panneau de config et quand il te demande si l'imprimante est local ou réseau tu choisis imprimante réseau. Il va te demander ensuite l'adresse ip de l'imprimante si elle n'apparait pas dans sa liste. Cette ip c'est celle du pc windows xp apres il te demandera peut etre le driver (la il faut une version Win 7 x64 64bit)
Après il te demandera peut être le driver (là il faut une version Win 7 x64 64bit), mais pas sur?il faut que tu ajoute une nouvelle imprimante dans le panneau imprimante du panneau de config et quand il te demande si l'imprimante est local ou réseau tu choisis imprimante réseau. Il va te demander ensuite l'adresse ip de l'imprimante si elle n'apparait pas dans sa liste.
Dernière modification par mwonex le dim. 24 mars 2013 08:33, modifié 2 fois.
JR75018
Bonsoir mwonex, ou bonjour,
Et merci, ça c'est du suivi !
La voisine du dessus m'a sorti de mon antre où j'étais scotché depuis vendredi 15h. Ce qui explique mon silence impoli. Bref, là je suis un peu fatigué je vais voir ça demain.
Oui, j'ai sauvegardé le registre. Peut-être devrais-je le restaurer demain.
Le soleil accompagnant l'émoticon (un peu imagé) c'était sur le panneau suivant ta phrase - Le registre, je n'y ai jamais touché pour une imprimante, mais voir plutôt la configuration réseau et propriétés de la carte réseau de W$7 -.
Bon dimanche à toutes et à tous.
Cordialement,
Jacques
Cordialement,
Jacques
Rien ne presse, il n'y a pas de problème, J'ai enfin compris..je 'aurais pas du emprunter l'image de carte réseau (soleil) à easy tutoriel (c'était par flemme), mais prendre la mienne ou celle de BellamyJC, aucune signification de la flèche ni du soleil, c'est clients pour réseau et partage de réseau microsoft qui sont importants à vérifier comme le dit BellamyJC. Oublions ça, c'est ma faute, je mets ma propre copie d'image et je remplace par:
http://img202.imageshack.us/img202/7651 ... nnexio.gif
Avant de lire ce qui suit, as tu essayé dans l'ordre ce qui est proposé par les liens Orange tout bas de ce post, très bien faits?
------------Saute ce qui suit qui suit------------------
Cette solution a fonctionné pour certains entre xp_serveur et Windows 7 comme client, mais comme tu n'as pas le disque d'installation, ça va être problématique, je me souviens avoir aussi "installé" la même HP sur le W$7 client, ça facilite l'obtention des drivers.
Mais dans ton cas, à moins de dégoter un disque d'installation, charger les drivers ne va peut-être pas être simple.
Liens utiles et précis sur le partage de l'imprimante de Xp, notamment notion de nom de groupe commun aux 2 PC, mais plus encore sur orange:
http://assistance.orange.fr/partager-vo ... 7-4677.php
orange toujours, mais partage de l'imprimante Xp vu de Windows 7:
http://assistance.orange.fr/partager-vo ... p-4673.php
Ça résume toutes le étapes, il n'est pas question de driver à charger pour Windows 7, mais c'est selon eux pour XP:
Chapitre en-dessous:
Ajouter une imprimante réseau connectée(XP doit être ouvert et l'imprimante aussi), assistant ajout d'imprimante, normalement, c'est XP qui gère le driver , puisque c'est Xp qui imprime.
Bon dimanche, cordialement
- créer une imprimante LOCALE sur W7 (oui, je dis bien LOCAL, même si après on lui colle une adresse réseau et c'est ça qui permet enfin de changer les diverses autorisations d'accès !!!)
- choix "Port Local" avec l'adresse \\pc-xp\imprimante ("pc-xp" = PC physiquement connecté à l'imprimante partagée, "imprimante" = nom de l'imprimante partagée)
- W7 va vous demander un driver: si ce n'est pas dans la liste, cliquer sur "Mise à jour" pour charger les drivers les plus récents (attention, ça prend un certain temps qui peut faire croire que c'est planté !)
- Si le driver existe, l'imprimante réseau va marcher et être paramétrable sur W7.
...ça parait simple, et normalement ça l'est:accéder à une imprimante réseau sous Windows XP
JR75018
Bonjour mwonex,
1. L'ordinateur de ma femme (désormais "W7) voit l'imprimante et le reste du réseau : si je déploie Réseau sur l'explorateur de W7 je vois W7 et XP (auquel est attachée l'imprimante). Si je déploie XP je vois apparaître, entre autres, "Imprimante". Si je clique sur "Imprimante" le Windows Update de met en route et ne trouve pas le pilote. Après avoir tenté beaucoup de choses, 6 heures à peu près, j'arrête.
2. J'ai installé le CanoScan 4200F sur XP et l'Ip4500 sur W7. Je peux imprimer à partir des deux ordinateurs (je n'ai pas cherché à partager le scanner...). Je resterai comme ça jusqu’à l'upgrade de XP (processeur, carte graphiqe, alimentation et...W7).
Maintenant je dois chercher comment je peux voir l'imprimante de W7 à partir de Nadia (LinuxMint 14).
Merci pour le temps que tu m'as accordé. J'aurais aimé revenir en écrivant pour aider tout le monde - J'ai trouvé...de cette façon.
Cordialement,
Jacques
Cordialement,
Jacques
Tu aides déjà si tu mets [RÉSOLU] dans le titre du premier post (éditer) même si ce n'est que partiel comme solution.
Mettre en résolu
Je crois en effet que sans le pilote (pas pu le récupérer chez Canon?) c'est en général plus facile avec évidemment le disque d'origine, ils auraient pu t'en envoyer un.!
Tu as de la chance de pouvoir upgrader XP vers Windows 7 (vérifie quand même?), même mon W$7 n'est pas compatible W$8.
Merci du retour positif, à la limite une imprimante Wifi était la solution si achat en vue.
Je ne connaissais pas le petit nom du dernier LinuxMint, j'ai erré sur Xubuntu 12.10 live, mais il y en a tant
Mettre en résolu
