message d'erreur à l' ouverture d'une clé de la base de registre
jean pierre delmur
Windows ne peut afficher les fichiers RAWS CANON (CR2), dans l'explorateur Windows.
Un correctif le permet. Malheureusement à l'installation de ce codec pack, un message d'erreur me signale que la clé ne peut être ouverte: voir la capture d'écran.
Que faire???
1/ pour que ça devienne possible
2/ ou quoi inscrire une fois la clé ouverte manuellement pour que les fichiers soient affichés ?
Merci pour la réponse.
Que faire???
Re: message d'erreur à l' ouverture d'une clé de la base de registre
Pas de capture sur ton post
Est-ce-que ton appareil est compatible
http://fr.software.canon-europe.com/sof ... asp?model=
jean pierre delmur a écrit : voir la capture d'écran
As-tu ce codec 64 bits AMD OU 32 BITS au choix?
http://www.microsoft.com/fr-fr/download ... x?id=26829 et s'agit-il de lui ou de celui de canon ci-dessous..........(1)
J'ai un Nikon D40 qui a les mêmes possibilités de fichier RAW, il me semble que sur le site on devrait pouvoir trouver chez Canon comme le suggère Grimpeur.
Ça ne résout pas un problème de clé de registre (attente d'image par grimpeur?)
Il y a un codec: http://fr.software.canon-europe.com/, comme dit grimpeur faut sélectionner le modèle etc.
(1) Il faut aussi voir si le codec RAW de Canon ne convient pas mieux, ici pour le EOS D60 par exemple:
http://www.canon.fr/Support/Consumer_Pr ... oad&page=1
Citation vue dans http://www.focus-numerique.com/test-108 ... its-1.htmlIl faut alors installer autant de programmes que de marques, ou en adopter un plus universel tel ACDSee Pro, Adobe Lightroom, Photoshop Elements...
jean pierre delmur
J'ai bien sur téléchargé le codec du lien, pour la version seven 64bits. C'est en installant le codecpack qu' à l'instal j'ai le message d'erreur.(impossible de mettre la capture d'écran en pièce jointe)
Texte du message d'erreur :
"impossible d'ouvrir la clé HKEY_CURRENT_USER32/SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersionExplorer/FileExts/.arw/UserChoice.
Vérifier que vous disposez des droits suffisants pour cette clé ou contactez votre service de support technique."
Tous les raws Canon s'affichent, sauf ceux du 600D.
Je sais par ailleurs aller dans la base de registre, malgré tous les dangers que ça représente. Il suffirait que je sache ce qu'il faut écrire comme valeurs à cet endroit (user choice), pour l'instant: valeur indéfinie ,pour régler le problème....
Re, je suis un peu "short" pour la base de registre, si tu connais un peu, tu sais qu'il faut installer comme administrateur le codec.
Comme tu as cette réponse:
Peut-être qu'il faut seulement le codec de Canon "sans celui de Microsoft" qui est très récent (décembre)?
Une indication qui vaut ce qu'elle vaut:
Je n'ai pas HKEY_CURRENT_USER32 >> il manque le 32, je suis sous 64 bits, est-ce que ça a un rapport?
Evidemment je n'ai pas non plus FileExts/.arw, c'est tout ce que je peux remarquer de ma propre base de données
Il y a ça en Anglais, très proche de ton problème, mais à traduire bien sur avec Google:
http://answers.microsoft.com/en-us/wind ... dbda4e4cbd
On y voit que c'est en effet un problème de permission, tout lire ++
traduction approx..http://translate.google.fr/?hl=fr
Ça serait un problème de droits hérités, ou de version 64/32, à voir d'apèrs ce cas.
Issu de http://answers.microsoft.com/en-us/Sear ... tion=False
Attendons les avis de grimpeur et des Connoisseurs, mais tu as bien deviné, sauf bonne surprise il y a un travail guidé à faire sur la registre (après sauvegarde of course)
, c'est logique qu'on se demande si ce n'est pas abord un problème d'autorisation (clic droit administrateur?).Vérifier que vous disposez des droits suffisants pour cette clé
jean pierre delmur
Merci mwonex,
C'est exactement le problème décrit dans ton lien, à savoir un problème d'autorisation dont la procédure pour s'en sortir est bien expliquée. Malheureusement, pour moi, ça ne marche pas....
Je vais laisser décanter avant de faire la connerie qui tue, et recommencer plus tard. Merci de votre aide.
Bonjour jean pierre delmur
Je viens d installer le codec sans probleme ( Pour Seven 64 bits ) et cela fonctionne .
Je n ai pas HKEY_CURRENT_USER32 dans ma base de registre ???
Je te mets ce qui s est inscrit dans HKEY_CURRENT_USER :
J ai quand meme des doutes quand a l efficacite de l inscription de ces cles et valeurs dans le registre.......................
Code : Tout sélectionner
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.ARW]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.ARW\OpenWithList]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.ARW\OpenWithProgids]
"WindowsLive.PhotoGallery.raw.15.4"=""
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.ARW\UserChoice]
"Progid"="WindowsLive.PhotoGallery.raw.15.4"
jean pierre delmur
J'y ai passé une bonne partie de l'après midi....... Sans succès.
Dans la base de registre, j'ai problème avec les fichiers .arw . Erreur à l'ouverture (je ne peux les ouvrir), erreur à l'attribution d'autorisations qui ne sont pas enregistrées .
J'abandonne, d'autant que seuls les CR2 du 600D ne sont pas affichés. Tous les autres le sont.
La parade a été de faire un export à partir de Lightroom. Des jpeg de petite taille et 200kos qui viennent se poser à coté des raws.
Merci pour votre aide. JP
Bon, ne pas se décourager, j'ai toujours le lien Canon, mais limité à Windows 7 32 bits:
J'ai ça qui concerne l'erreur d'ouverture de clé HKEY_ à l'installation d'un logiciel:
https://groups.google.com/forum/?hl=fr& ... ZtIIRAyX4M
Voir tout en bas qui mène à ça (malheureusement en anglais pour s’approprier les clé):
http://blogs.msdn.com/b/astebner/archiv ... 39820.aspx, je n'ai pas essayé, je suis en 64 bits
Je reconnais que ce n'est pas si simple.
à faire confirmer par un administrateur expérimenté..! attendre et voir, ce n'est pas fini, il y a surement une solution.
Incidemment les logiciels Canon ne fonctionnent pour ce que j'en ai vu en Raw que sur W$7 32 bits, peut-être que je me trompe (je suppose que ton W$ est en 32 non?).
des infos sur les formats propriétaires: http://fr.wikipedia.org/wiki/RAW_%28format_d%27image%29
J ai fait une recherche de HKEY_CURRENT_USER32 qui m intriguait ............
Bellamy conseille un sfc /scannow ICI - ce HKEY_CURRENT_USER32 pourrait etre en realite Wow6432Node................
Sinon tu peux utiliser DPP Fastone et divers autres logiciels pour l affichage des cr2 ?
