Etre en 64bits, ça vaut vraiment le coût ?
Travela
Message par Travela »
Salut !!
Je voudrais savoir, quels sont les avantages d'être en 64bits plutôt qu'en 32bits ?
Je sais que le 64bits prend + de 4Go de ram (enfin, 3.25Go :D ), mais pour le reste, je voit pas ce qu'il apporte de + que le 32bits :roll:
Sinon, dans mon cas, mieux vaut que je reste avec Seven 32bits ou que je mette Seven en 64bits ?
4Go de ram, Intel Core Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz, NVIDIA GeForce GS.
Seven me dit que seul 3.25Go de ram sont utilisable.
Ce qui fait quand même 750mo de ram non utilisé. Ce n'est pas négligeable à mon avis.
De +, si il est compatible, je pense que je vais garde Seven en 32bits (et mettre le 64bits quand il sera en version final) et mettre Vista 64bits sur ma 2ème partition .
Es-ce que avoir un OS en 32bits et un OS en 64bits en dual-boot va poser problème ?
Quand j'ai téléchargé et gravé Se7en, j'ai hésité à prendre le 64bits, car quand j'ai acheté le PC, il y avait Vista 32bits d'intégré. Ils ont mis le 32bits plutôt que le 64bits pour une bonne raison je pense.
Si vous pouvez m'éclairer ce serait bien :D
Merci :D
PS : J'ai déjà mis Vista Ultimate 64bits sur mon PC mais je trouvait qu'il était un peu lent, je suis donc repassé à la 32bits.
Maintenant c'était peut-être qu'une impression...
Re: Etre en 64bits, ça vaut vraiment le coût ?
Pour ma part, j'ai testé sur mon PC de bureau le 32 bits et le 64 bits et je trouve quand même qu'en 64 bits, toutes les applications sont plus réactives.
Je n'ai pas rencontré d'incompatibilité majeure pour le 64 bits, je suis déjà en 64 bits avec Vista depuis début 2007 et j'en suis fort satisfaite.
Le 64 bits est aussi plus sécurisé que le 32 bits.
Quant au dual-boot 32 bits / 64 bits, cela ne pose aucun problème.
Il te faudra juste les différencier au démarrage, puisque sur l'écran de la gestion du démarrage, tu auras le choix entre Windows 7 et Windows 7.
Travela
Merci pour ces explications :D
Je pense que je vais mettre la v64bits quand il sortira :D
Pour mon PC, le 64bits ne pose pas de problème ? :D
Merci en tout cas :D
EVOTk
Message par EVOTk »
Non, le Intel Core Quad CPU Q6600 possede une architecture 64Bits !
EVOTk - A votre service !
Windows 7 - Ulimate 64 Bits
MSI 790FX-GD70
AMD Phenom II X4 955 3.2Ghz
Gigabyte GTS 250 1024Mo 2oz
Ton sujet est : Etre en 64bits, ça vaut vraiment le coût ?
Je ne sais pas de quel coût tu parles, le prix de 32 et 64 bits est le même puisqu'ils seront inclus tous deux dans la boîte.
Le seul coût que je vois est l'éventuel rachat d'un périphérique qui n'aurait pas de pilotes 64bits (mais le risque existe aussi en 32 bits).
Maintenant, si la question était est-ce que ça en vaut le coup ? :D Alors là, je rejoins Chantal pour dire oui.
Message par breizhspotlight »
Bravo, j'ai pas osé le faire ! :lol:
Travela
Ouais, j'ai fait une faute ^^
OK
Je vais mettre le 64bits.
Pour le prix, je m'en fou ^^ :D
verbate
Message par verbate »
avec une seule licence w7, peut-on installer sur le même PC les deux versions, càd le 32 et le 64 bits ?
salut !
bien évidement... non ! ce serait trop facile !
stormwin
Message par stormwin »
salut bas la moi j'ai tester windows 7 32 pendants 3 semaines
et j'ai tester windows 7 64 une premier fois mais echouer avec les soft asus
je viens de re tester windows 7 64 bits
certains soft asus marche
sauf smart doctor 32/64 ne marche pas car le fichier 64 bits
est mal signer nurmeriquement ou est mauvais
provoque des ecran bleu
certains bug de nvidia de ecran bleu reste les meme que j'avais en 32 bits
par contre entre autre le +4700 de ram que je gere
je tyrouve aussi que chaque coeur de mon I7 965 (8 coeurs)
sont aussi mieux gere sont moins active que en 32 bits
la ressource system aussi
si j'ai pas plus de bug ces jours si je resterais en 64 bits
si non en 32
en esperant que le 22 octobre 2009 a la sortie de la final de windows 7
tout les principeaux bug grave seront resolue
en faites ces ce que asus mon promis
que au 22 octobre
les soft de asus seront en version final et sur tout moins buger
autrement coter logiciel les 32 bits marche bien pour moi sauf si version unique vista
partition manger 10 pro lui est en 64 bits
si non j'en connais tres peut en 64 bits
eve online d'ailleurs avais une version 64 bits depuis 1 ans ou 2 ans
et la en juin je pense y a plus de version 64 bits de eve online
bon courage @+
Travela a écrit :Salut !!
Merci :D
@+ Stormwin Ssi-Ruuk
