[Résolu] WLMail 2011: ouverture de PPS
rrnp
Message par rrnp »
Bonjour à tous :)
En double boot Win7_Pro et XP_Pro, j'utilise avec Win7 le logiciel Windows Live Mail 2011.
Mon carnet d'adresses contient les contacts expéditeurs de ces diaporamas et je suis équipé de power Point 2007 et de la visionneuse PP 2010; mais malgré cela, lorsque je double click sur une pièce jointe .PPS, WLMail 2011 ouvre la fenêtre suivante:
http://www.imagup.com/data/1173886024.html
je ne vois pas comment répondre à cette fenêtre: :idea:
1-j'ai importé les carnets d'adresses (OE CSV puis WAB), à partir d'un dossier de sauvegarde Outlook Express, mais cela ne fait que doubler ou tripler les adresses.
2-j'ai même essayé la réparation WLMail, ainsi que la désinstallation et la réinstallation complète et partielle (seulement WLM), sans davantage de résultat . :oops:
je dois donc enregistrer la PJ sur le bureau, puis lancer Power Point et ouvrir la PJ dans PP. :bizar:
un peu exaspérant et pas trop normal. :hein:
Ayant déjà utilisé vos tutos, notamment pour l'identification de XP dans le double boot, et lu celui concernant ce sujet, sans trouver solution, j'espère que vous allez pouvoir m'aider à tordre le coup à cette anomalie.
Merci d'avance pour vos conseils et solutions.
à très bientôt j'espère
Modifié en dernier par rrnp le sam. 2 févr. 2013 18:07, modifié 1 fois.
Keep Cool
Tout le monde trouve son maître...sois modeste c'est le genre d'orgueil qui deplaît le moins
Re: WLMail 2011: ouverture de PPS
je me sert peu de Wlm, mais as tu vu ça:
http://www.chantal11.com/2009/03/ouvrir ... ven-vista/
Mais si tu a déjà lu ça, alors essayer "enregistrer le fichier joint sur le bureau ou dans un autre dossier; clic droit sur le .pps; sélectionner ouvrir avec -> choisir le programme par défaut.
Enfin, sélectionner le programme avec lequel tu ouvres les pps et cocher la case en bas "toujours ouvrir ce type de fichier avec ce programme"
et avec ça:
topic8112.html
Cordialement :coucou:
rrnp
Message par rrnp »
Bonjour mwonex, merci pour ton aide. ;)
je n'ai pas pu appliquer exactement comme indiqué pour les raisons suivantes:
dans la clé HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPointViewer.Show.11\shell\Show,
la clé show ne peut pas être renommée parce qu'OPEN est déjà présent dans la liste Shell.
Aussi, j'ai modifié la valeur de la sous-clé show en remplaçant A&affiche par open, mais sans résultat.
il en a été de même pour les autres clés
HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPointViewer.Show.12\shell\Show
HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPointViewer.SlideShow.11\shell\Show
HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPointViewer.SlideShow.12\shell\Show
je reste donc avec mon problème, mais surtout je ne comprends pas pourquoi la fenêtre concernant les contacts s'affiche ??? :hein: ?
alors que sur mon portable équipé de W7 familial, je n'ai aucun problème. (je vais d'ailleurs aller voir les valeurs des fameuses clés sur W7 familial....) pour essayer de comprendre les différences..
J'espère que quelqu'un pourra se pencher sur cet incident
en tout cas merci et longue vie au forum :super:
Keep Cool
rrnp
Message par rrnp »
Bonjour à tous :)
Juste pour compléter ce post et pour info, pour ceux qui se retrouveraient dans la même situation que moi.
J'ai trouvé la cause, puis, je pense, la solution:
1- la cause:
=> le fichier en pièce jointe était associé au programme Microsoft(R)Contacts Import Tool, ce qui explique l'ouverture de la fenêtre d'import des contacts. "Ne me demandez pas d'où viens cette association, je suis incapable de vous le dire".
2-la solution:
=>click droit sur la PJ, Ouvrir avec (et là 2 options possibles):
a)-le programme fait partie de ceux affichés et il n'y a plus qu'à choisir PPoint en cochant la case "toujours utiliser ce programme",
b)-le programme n'est pas dans la liste et là ça se complique pour ceux qui, comme moi ne sont pas des spécialistes de W7 (très différent de XP); il faut donc définir le chemin dans W7 pro:
c:\Win7\Programmesfiles (x86)\MicrosoftOffice\Office12\PowerPoint.exe qui se trouve tout en bas de liste.
Voilà j'espère que j'ai trouvé la vraie solution etr qu'elle profitera à quelqu'un
Merci aux forumeurs et Bon surf
:super:
Keep Cool
Re: [Résolu] WLMail 2011: ouverture de PPS
merci de ton retour, c'était un peu l'idée:
Mais la solution de trouver le chemin, si le programme n'est pas listé est utile aux autres.
