Voilà, je m'adresse à vous suite au sujet (très instuctif) déposé par chantal11 ici et que vous pouvez trouver là : http://www.forum-seven.com/classer-fich ... ows-7-4905
En effet comment beaucoup, j'ai cherché à personnaliser la présentation de mes dossiers afin qu'ils soient classés selon MES critères et non ceux de Windows 7
Le fait est que le sujet de Chantal11 m'a beaucoup aidée puisque depuis que j'ai installé w7-disablefullrowselect.reg, je peux mettre mes fichiers selon l'ordre que je souhaite par simple cliqué-glissé
Le problème est que cela ne s'applique pas aux bibliothèques et que c'est précisément à cet endroit que se trouve le dossier où sont enregistrés les fichiers que je voudrais pourvoir classer selon mes critères.
J'ai essayé d'installer w7-disablefullrowselect.reg dans Libraries et même dans le dossier en question mais rien à faire, je ne peux pas déplacer les fichiers selon mes préférences....
Y a t'il une solution où w7-disablefullrowselect.reg ne fonctionne t'il QUE sur "Mes Documents"
Merci pour votre aide
comment utiliser w7-disablefullrowselect.reg
passifacile
Re: comment utiliser w7-disablefullrowselect.reg
Pour les bibliothèques je pense qu'il faut appliquer cette méthode
Déplacer Mes Documents par défaut et par script sauf si je me trompe .
passifacile
Bonjour grimpeur et merci pour cette info qui pourra peut-être m'être utile par la suite.
Par contre, je ne pense pas que cette méthode puisse répondre à mon problème actuel....
A mon avis je ne me suis pas bien exprimée, ou je n'ai pas compris ce que tu voulais dire....
Pour tenter d'être plus claire...
Dans le dossier Bibliothèques où se trouvent "Documents", "Images", "Musiques" et "Vidéos", j'ai créé un dossier "Facturation clientèle"
Je l'ai créé à cet endroit pour gagner du temps car du coup je n'ai plus à dérouler la totalité de mes documents à chaque enregistrement de facture et autres documents.
Donc ce que je voudrais, c'est pouvoir classer les dossiers et fichiers qui se trouvent dans "Facturation clientèle" selon mes critères et non ceux de Seven
w7-disablefullrowselect.reg fonctionne parfaitement dans mes documents. Si je veux mettre le fichier nommé zorro avant celui nommé Alfred, je peux le faire par simple tiré-glissé
chose impossible à faire dans le dossier "Facturation clientèle"....
PS : Vu ton pseudo, j'ai regardé tes centres d'intérêts et je pense que mon site pourrait t'intéresser. Par contre impossible de te contacter en mp alors exceptionnellement je le fais ici...
http://www.unmonde-montagnes.com ou 12 000 références dédiées aux montagnes du monde, déserts et sports outdoor (cartes, topos, guides etc)
La V2 va bientôt sortir mais tu peux toujours aller voir si ça t'intéresse.
passifacile
J'ajoute à toutes fins utiles ces infos complémentaires :
Lorsqu'on modifie la base de registre avec w7-disablefullrowselect.reg selon le tuto de chantal11
Pour ranger ses fichiers manuellement par simple tiré-glissé on doit faire la procédure suivante :
C:/---> utilisateur----> unmonde-montagnes (moi) ----> Et là, double-clic sur w7-disablefullrowselect.reg pour fusionner le fichier.
Seulement dans le dossier unmonde-montagnes, si on trouve à peu près tout ce qui me concerne (voir image) on n'y trouve pas le dossier que j'ai créé dans "Bibliothèques"
Ce qui explique donc que le rangement manuel ne puisse fonctionner dans le dossier "Facturation clientèle"
J'ai donc pensé que d'appliquer w7-disablefullrowselect.reg dans "Bibliothèques" agirait sur "Documents" "Images" "Facturation clientèle" mais ça ne fonctionne pas.
Est-ce parce que le chemin d'accès est différent (voir image) ?
Quelqu'un a t'il réussi à ranger manuellement ses fichiers dans un dossier créé dans "Bibliothèque"?
A noter que j'ai également appliqué w7-disablefullrowselect.reg au dossier "Facturation clientèle" mais que cela n'a rien changé....
Voici une réponse
topic6490.html#p39280
Et merci pour le lien que je visionnerais plus tard
(j'ai vu presles que je connais déjà mais rien sur les falaises de l'ain et du jura en topo
Voici une réponse
passifacile
Merci à toi grimpeur !
Donc il n'y a pas de solution, tant pis.....
Pour les topos, comme tu dois déjà le savoir, la plupart sont à compte d'auteurs et pour la plupart distribués par les auteurs eux-mêmes au pied des parois...
Je le sais pour avoir le problème sur les Pyrénées !
En fait, je dirais même que c'est plus facile pour moi de trouver un topo de grimpe sur le Sahara ou le Maroc qu'à côté de chez moi en vallée d'Ossau LOL
Après, il y a pas mal de topos chez Glénat. Peut-être plus généralistes (France + monde) mais super bien fait !
@+ et merci d'avoir répondu à mon post
Nath
Nath
