Probleme disque dur. Que faire ?
Tartempion
Message par Tartempion »
Bonsoir à tous :coucou:
Portable Toshiba Qosmio G 50-119
Windows 7 64 bits
Disque dur Fujistu 320 G partitionné (3) 2,5" 5400 t/mn
Mon disque dur sembant avoir un pb j'ai lancé un utilitaire ( Crystaldiskinfo 5.2.0) qui m'a trouvé 2 problémes :
-"current pending sector pound"
-"uncorrectable sector count"
Y a-t-il moyen de résoudre cela avec un utilitaire du pc ou autres ?
Ou faut-il faire un formatage de bas niveau ?
Merci ;)
Re: Probleme disque dur. Que faire ?
Il faut tenter une réparation avec l'outil du constructeur.
Voir sur UBCD ou Hiren'S Boot CD.
Tartempion
Merci Nardino :super:
Que veux-tu dire par "outil du constructeur" ? Toshiba (marque du portable) ou Fujistu (marque du disque dur) ?
Et est-ce un outil de formatage de bas niveau ?
UBCD ou Hiren'S Boot CD en font-ils partie ? Sont-ils prévus pour les DD Fujistu ? :shock:
J'ai trouvé Idriverepair qui semble prévu pour les DD Fujistu. Est-ce l'outil convenable ? :roll:
Les deux disques cités contiennent un tas d'outils divers et variés dont les outils de diagnostic/réparation concernant les disques durs.
Je ne les ai pas tous en tête.
Il permettent l'isolement des clusters défectueux.
Mais attention ce genre de manip prend beaucoup de temps.
Tartempion
Bonsoir ;)
Tu ne m'as pas répondu sur le pb des marques...
Les 2 outils que tu cites sont-ils adaptés aux DD Fujistu ? :?:
J'ai lu quelque part qu'il est impératif d'utiliser un outil de la même marque que celle du DD. :shock:
Si, je t'ai répondu à ce sujet.
Mais je n'ai pas en tête si le programme Fujitsu existe sur les deux ou pas.
Sinon il faut chercher sur le site du fabricant.
Je viens de trouver sur Hiren's Boot CD :
Fujitsu HDD Diagnostic Tool 7.00: Check IDE drives for possible defects/problems (Dos Freeware).
Fujitsu IDE Low Level Format 1.0: Low Level Format Tool for Fujitsu Drives (Dos Freeware).
Tartempion
Merci :super:
Une question encore : dans mon cas ("current pending sector pound" et " uncorrectable sector pound") ces outils serviront à faire un formatage de haut niveau ou possédent-ils d'autres outils plus appropriés ? :bizar:
Ce sont des outils et de diagnostic pour le premier et de réparation, bas niveau, pour le second.
Mais un disque qui montre des signes de faiblesse …
Tartempion
Veux-tu dire par là que dans mon cas il est plus simple de changer tout de suite de DD ? :bizar:
Je dis simplement qu'il faut surveiller ce disque et penser à sauvegarder tes données importantes sur un autre média.
