Windows ne marche plus après MAJ Win update
Je n'ai pas l'habitude de poser des questions sur des forums, en général les réponses aux questions posées par d'autres suffisent à régler mes problèmes, mais là je sèche.
J'ai récemment acquis un SSD crucial M4 128Go pour booster un pc vieillissant : CM Asus K8N - Athlon 64 3000+
J'y ai installé un win 7 qui y est bien plus rapide que le win XP sur son disque IDE installé précédemment.
Mon souci est le suivant : dès que j'installe des mises à jour avec Windows Update ou bien le sp1, voire même des mises à jour Office, le pc ne redémarre pas. J'ai soit un écran noir, soit un boot sur l'utilitaire de redémarrage qui voit bien le disque et le windows installé dessus, et qui ne trouve en général pas de problème, et s'il en trouve fait des réparations qui ne changent rien.
Le retour à un point de restauration ne change rien, seule la restauration d'une image prise avant l'application des mises à jour fonctionne.
J'espère que vous pourrez m'aider, n'hésitez pas à me demander des précisions.
Re: Windows ne marche plus après MAJ Win update
Si je comprend bien tu as ton ancien disque dur de connecté avec xp et le nouveau (ssd) avec windows 7
J'ai enlevé l'ancien disque avec XP mais j'ai toujours mon disque de données, un autre HDD IDE.
Ce n'est pas ça qui cause problème, le ssd est bien spécifié comme premier disque dur dans le bios.
J'ai déjà essayé avec seulement le SSD, j'ai toujours le problème.
aujourd'hui j'ai flashé le SSD avec le dernier firmware, l'opération a réussi mais le problème subsiste.
Je n'ai pas mis d'antivirus sur ma nouvelle installation du jour, pensant que c'était peut-être celui-ci qui empêchait le remplacement des fichiers système, mais ça n'a rien changé.
L'outil de réparation du démarrage me dit aujourd'hui (j'abrège un peu):
fichier de démarrage ntkrnlpa.exe endommagé
réparation de fichier:échec code 0xa
Restaurer le système :échec code 0x1f
Je n'arrive pas à soupçonner complètement le SSD, vu que je n'ai pas d'autre problème du genre plantage de Windows en cours de fonctionnement.
Et je n'ai pas trouvé de cas similaire.
Bon demain j'essaie de faire la même chose avec un autre disque SATA (mécanique), on va voir si le problème se reproduit.
Edit: j'ai essayé de faire des installations avec ou sans la partition "réservé au système", de tailler la dite partition à 500Mo, même punition.
Suite de l'histoire :
Installation de seven sur un vieux disque fatigué qui a du mal à se mettre en rotation : pas de problème. J'ai fait toutes les mises à jour et il a redémarré.
Prochaine étape : test du SSD dans un autre ordi et si le problème se reproduit, on pourra dire que c'est bien ce fichu disque qui est défectueux !
à suivre...
à suivre...
Peux-tu cloner l'installation avec mise à jour que tu viens de tenter sur le vieux disque ?
Effectivement, ça peut être un test intéressant.
Je vais essayer de faire ça aujourd'hui.
J'ai restauré sur le SSD l'installation faite sur le vieux disque.
J'ai commencé à faire quelques mises à jour, au bout de la cinquième il a démarré en mode réparation du démarrage.
Il a fait des réparations puis a commencé à démarrer normalement, c'est à dire affichage de l'écran "démarrage de windows" mais reste bloqué avant l'arrivée des billes de couleur qui viennent former le "drapeau" windows (cas que j'ai déjà eu plusieurs fois).
As-tu testé en enlevant ton disque ide et en laissant uniquement ton ssd
Salut grimpeur
oui bien sûr, ça serait trop beau si c'était aussi simple
Pas de réparation des fichiers puisque tu as Code 0xA qui correspondrait à un bsod .
Pas de restauration non plus avec ce code 0x1f .
As-tu tenté avec une seule barrette mémoire puis l'autre et en changeant les emplacements
Peut-être que
echec de l'initialisation de l'ouverture de session au démarrage.
Peut-être que
