Je m'inscris sur ce forum pour poser une question assez précise.
Sous windows 7, l'impression d'image ne fonctionne pas correctement si l'image n'a pas une résolution de 72dpi (ou ppp même chose).
Plus la résolution de l'image est élevée plus l'impression est sombre.
Testé avec image jpg sous Galerie de photos et sous Visionneuse. Cela se voit dès l'aperçu.
J'ai raté quelque chose?
Impression sombre
Re: Impression sombre
Difficile de dire, j'ai de la peine à comprendre le problème.
Tu parles d'impression, mais tu ne précise pas le type d'imprimante.
Aucun rapport avec l'imprimante.
Si tu connais, fabrique une image en deux versions 300 dpi et 72 dpi.
Avec Galerie de photos ou la visionneuse, fais imprimer et regarde les 2 aperçus avant impression quelque soit l'imprimante selectionnée.
Chez moi, celui de l'image en 300 dpi est beaucoup (mais vraiment beaucoup plus sombre (inutilisable)) que celui en 72 dpi...
Je sais que cela est propre à mon ordi, testé depuis mon premier post sur une autre machine. Mais je ne comprends pas...
Désolé, je n'ai jamais utilisé ni la Galerie de photos, ni la visionneuse. Je ne savais même pas que ça existait
Effectivement, sur tous mes postes il n'y a pas ce problème, quelle que soit l'imprimante choisie. C'est un problème bizarre spécifique à ton système.
Est-ce que c'est seulement l'aperçu avant impression qui est sombre ou aussi la sortie papier ?
Est-ce que c'est la même chose avec d'autres logiciels d'image (Irfanview....)
As-tu essayé de désinstaller - réinstaller ton imprimante ?
