J'ai un problème assez bizarre. Je possède une imprimante Epson Stylus R280 de Epson qui est partagé entre deux ordinateurs via le réseau créer par Seven.
Cette imprimante à toujours très bien fonctionné que ce soit sur l'ordinateur principal ou elle est connecté autant que du deuxième ordinateur ou elle est en fait utiliser par le réseau de partage d'imprimante.
Le problème c'est que depuis quelques jours il m'est impossible d'utiliser l'imprimante sur l'ordinateur ou l'imprimante est connecter et bizarrement elle fonctionne toujours à partir de l'ordinateur qui passe par le réseau.
Donc, ce n'est pas un problème d'imprimante.
J'ai télécharger fix-it et Microsoft, exécuter le logiciel et il ne détecte aucune erreur.
Ce qui se passe dans la plupart des cas, c'est que l'application que j'utilise gèle quand je suis rendu à tenter d'imprimer. Je dois même ouvrir le gestionnaires des tâches et annuler l'application.
Alors, si un pro peut m'aider à régler ce problème ça serait très apprécié.
Merci d'avance
a+
Imprimante qui fait la grève
arthurlaroche
