Malgré les sauvegardes que propose Windows, je me demandai si certains avaient utilisé Pmagic (Partition Magic) avec un live CD pour sauvegarder leur système.
Un blog en fait l'apologie, ça serait une solution de secours pour retrouver un Windows exactement tel qu'il était à l'instant T.
Sauvegarder:
http://nobru54.blogspot.fr/2012/02/tuto ... de-du.html
Restaurer:
http://nobru54.blogspot.fr/2012/02/tuto ... e-dur.html
De ce point de vue, il n'est pas nouveau qu'un logiciel libre vienne à la rescousse de Windows dans certains cas, on peut citer "system rescue", "gparted" inclus dans Pmagic" etc.
L'intérêt est de sauvegarder sur disque Usb, un peu comme Acronis le permet qui est un excellent logiciel.
Simplement avec Acronis true image, j'ai eu certains problèmes pour retrouver d'anciennes sauvegardes sur disque externe car je ne les laisse pas branché en permanence, et que les services coutent en vitesse de démarrage.
Sur D: pas de problème.
Concernant Acronis, il faut s'assurer que les 2 services nécessaires soient cochés, dont "Service Scheduler2 Acronis" par exemple qui dépend d'un autre.
Une nouvelle mouture de ce logiciel vient de sortir le 14 novembre: http://beefdrapes.partedmagic.com/
Je l'ai téléchargé, mais comme je n'avais pas réussi avec la version d'avant, je ne sais pas si il s'agit du disque Usb externe qui manque de Giga (59 Go) et est partitionné, ou autre chose.
Car c'est un peu difficile de savoir, le logiciel se charge en RAM, on retire le CD-(RW si on veut), puis on branche le disque externe, mais pas de progression visible.
De plus j'avais un autre PC pour suivre exactement la marche à suivre (économie de papier?), car entre les hdb1 et les sda2, il faut s'y retrouver. Mais c'est très bien expliqué et cité en exemple par la communauté U.
Tout ça parce que si je voulais mettre en dual boot avec ubuntu, de préférence le dernier "secure remix 64 bits" pour cause de sauvegarde de MBR incorporé.
Donc ce n'est pas de ma part une envie de faire une sauvegarde de plus, mais cohérente avec mes objectifs actuels.
Je serais aussi tenté par le script d A. Quarré, mais là, j'ai des questions (sur l'indexation par exemple) et il faut de toutes façons comme il le précise faire une sauvegarde image d'abord et des fichiers ensuite, pour recommencer une fois les documents déplacés... Excellent et utile pour faire de la place au dual boot!
Citons topic4073.html que tout le monde a du voir.
Dans l'attente, j'essaye de tenir pour les changements à venir.
Quelqu'un a-t-il l'expérience du nouveau Pmagic pour ghost Windows?
