Ecran d'ordinateur HP
Xega
Message par Xega »
Je vais essayer de bien expliquer. J'ai un ordinateur HP fonctionnant sous Windows 7. J'aimerai changer ma tour d'ordi pour avoir Windows XP et donc pouvoir jouer à des jeux qui sont compatible avec XP.
Ma question est simple, mon écran, mon clavier et ma souris seront ils compatible avec une tour fonctionnant sous Windows XP?
Re: Ecran d'ordinateur HP
Je pense que tu peux créer un dual boot xp sur ton pc ou peut-être avec la solution du Xp mode mais attend d'autres avis car passer de win 7 à xp juste pour un jeu :roll:
Xega
Message par Xega »
C'est quoi un dual boot xp? Mais il a aussi les sims quoi mais j'attends d'autre avis :mrgreen:
J'ai installé mais il marche pas. J'ai un losange bleu et jaune dessus.
Message par SYNTAX-ERROR »
Changer de tour pour avoir XP ????
L'installation en dual boot ça veut dire installer XP sur une partition en conservant Windows 7 sur une autre et au moment de démarrer
le PC tu as un choix pour lancer XP ou Win 7 (dual boot)
Mais attention lors de l'installation d'XP sur un PC sous Win7 se pose souvent le problème du pilote du contrôleur de disque.
En général il faut soit avoir ce pilote sur un clé USB et le charger pendant l'installation D'XP soit l'injecter au préalable
dans l'ISO d'XP pour qu'il s'installe en même temps .
Ce que tu peux faire pour tes jeux c'est les mettre en mode compatibilité XP avant ou après l'installation dans les propriétés de l'exe.
Xega
Message par Xega »
J'ai installer le truc mais ça marche pas chez moi.
J'aimerai toute de même qu'on réponde à ma question :roll: Ma question est simple, mon écran, mon clavier et ma souris seront ils compatible avec une tour fonctionnant sous Windows XP?
RE.
Alors question simple aussi.
Quel modèle et marque de clavier,souris et écran sur quel type de tour avec quel matos dedans (carte graphique,CPU,ram etc..etc...)
Mais bon en général clavier,souris et écran sont des périphériques Plug&play qui ne nécessitent pas de pilotes spécifiques autre que ceux
génériques pour fonctionner.
Évidemment il faut le pilote idoine pour la CG pour profiter de ces perfs au maximum.
Xega
Message par Xega »
Re
Ma carte Graphique: NVIDIA GeForce 315
Je ne sais pas si c'est bon, si vous avez toutes les informations requises. Je ne suis pas pro on va dire
re.
Nan mais il n'y a pas de souci,ton clavier ton écran et ta souris fonctionneront sur n'importe quelle tour.
Je te le redis ce sont des périphériques plug & play donc besoin de rien d'autre que d’être raccordé a la tour pour fonctionner.
Xega
Message par Xega »
Bon ma souris c'est de l'équipe de marseille Xd
