[Résolu] impossible de lancer le Gestionnaire de tâche
pliott
Message par pliott »
ctr + alt + supp ne donne rien
J'ai cherché taskmgr.exe qui semble à la fois être là et pas là. Quelqu'un a-t-il 1 idée ?
Dernière modification par pliott le ven. 28 sept. 2012 09:22, modifié 1 fois.
pliott
Re: impossible de lancer le Gestionnaire de tâche
pas d'idée ?!?
windows85190
Message par windows85190 »
As tu essayé de faire clic droit sur la barre des taches
Normalement tu dois avoir "Ouvrir le gestionnaire des taches" ....Essaie pour voir
pliott
Merci de ta réponse,
je désespérais de recevoir une réponse; hélas non ; "Windows ne trouve pas ... "
EthanFBI
Message par EthanFBI »
Moi ce qui m'intéresserais, c'est de voir dans ta capture d'écran de recherche, dans quels dossiers, Windows trouve des occurrences de Taskmgr...
Par hasard, as-tu essayé de copier un des taskmgr qu'affiche la recherche dans C:\Windows\System32 ?
pliott
Merci du suivi,
Bon ici j'ai essayé de déplacer taskmgr vers le bureau pour ensuite le renvoyer vers le dossier C:\Windows\System32
Pas très académique, je sais, mais je ne suis pas sûr de bien saisir ton idée. En tt cas, ça bloque
As-tu tenté un fixwin dans la partie system tools :fleche2: le lien du forum seven.
pliott
j'ai testé fixwin sans résultat. Merci grimpeur. Bien étrange tout de même ...
Peut-être voir dans la rubrique désinfection du forum pour un controle du pc .
Ou avec cette méthode :fleche2: pour vérifier si le gestionnaire de tâche et bien activé
pliott
Bon sang grimpeur, j'y ai cru : la stratégie était non configurée et je l'ai basculée en désactivée; hélas rien à changé. Une désinfection ? Bien incertain tout de même ...
Bon, je me rappelle soudain que le taskmanager a disparu suite à la suppression de process explorer que j'avais paramétré en cliquant 'replace task manager' Je n'ai pas réussi à inverser cette modif. Ah oui, il n'y a pas d'installateur, c'est donc une version portable ! Donc à priori process explorer est toujours "prioritaire"
Peut-être une nouvelle piste ...
Merci et @+
