mise a jour impossible code 80070002
karl50
Message par karl50 »
bonjour depuis 2 mois je n'arrive plus a faire les mises a jour j'ai toujours le code 80070002 , donc j'essaie de reparer avec " fix it " et la j'ai un soucis avec net framework qui me demande de telecharger la version 4 qui est deja sur mon ordi , pouvez vous me dire comment faire merci d'avance
Re: mise a jour impossible code 80070002
Bonjouir
Image Dans le menu Windows (Démarrer) > Tous les programmes > Accessoires, clique droit sur Invite de commandes et choisis Exécuter en tant qu'administrateur.
Tape les commandes suivantes :
Remarque : il faut taper la lettre o ou O , mais pas le chiffre 0
net stop winmgmt Appuie sur Entrée et accepte en entrant o et Entrée à nouveau
cd %windir%\system32\wbem Appuie sur Entrée
rd /s repository Accepte en entrant o et appuie sur Entrée
net start winmgmt Appuie sur Entrée
exit Appuie sur Entrée pour fermer l'invite de commandes.
Image Redémarre le système.
karl50
merci je le ferai des que je serai sur mon ordi
karl50
j'ai effectue se que vous m'avez notifier , mais toujours la meme chose impossible de faire la mise a jour
Image WinUpdateFix de Xplode sur le bureau
Image Lance-le en cliquant sur l'icône , il ne nécessite pas d'installation.
Sous Vista/7, faire un clic droit sur l'icône et Exécuter en tant qu'administrateur.
  • Image
Image Dans Services, tout doit être Démarré et sur automatique.
Si ce n'est pas le cas, corrige en cliquant sur les boutons appropriés.
  • Image
Image Clique sur le bouton Tous
Image Clique sur le bouton Exécuter.
Un message t'avertira de la réussite de l'opération.
  • Image
Image Il te sera demander de redémarrer dans le cas d'une réinitialisation des paramètres Winsocks, fais-le.
  • Image
Pour tester le résultat :
Sous XP : Dans Démarrer, tous les programmes, clique sur Windows Update
Sous Vista/7 : Dans le panneau de configuration, Windows Update, clique sur Rechercher des mises à jour.
En cas d'échec, voici une page d'aide du Centre de solutions de Microsoft Update.
karl50
j'ai tout effectuè mais malheureusement toujours pareil merci quand meme
Désolé mais je n'ai plus d'idées.
karl50
pas grave c'etait deja sympa d'avoir essayer de m'aider
karl50
c'est juste pour vous signifier que j'ai envoyer un mail au support de windows et que ceux si m'on repondu et m'on donner la solution et la tout fonctionne , si ça vous intersse je peux faire un copier coller de la solution , merci
Bien sûr que cela nous intéresse !
