Quelle Carte Graphique pour ma tour?
Bonjour a tous et bonne vacances
Voila je voudrais Remplacer ma carte graphique interne (AMD 760G 256Mo) par une autre un peut plus " puissante" j'ai bien sur regarder sur internet mais il y en a tellement que je sais pas quoi prendre donc j'aimerais bien avoir votre avis!!
Ma config:
carte mére 760gm-p23(fx) (ms-7641)
cpu amd athlon II x2 250 (soket am3)
mémoire 4Go DD3
carte graphique interne amd 760g 256Mo
Merci beaucoup !
Ma config:
mémoire 4Go DD3
Merci beaucoup !
- Jango78
Re: Quelle Carte Graphique pour ma tour?
Un point de repère serait de voir par rapport au détail des notes affichées par l'Indice de performance Windows, dans le Panneau de configuration -> Système, ou touche WIN + Pause.
L'idée est de comparer la note de la carte graphique interne avec celles du processeur et de la RAM.
Ensuite on peut plus facilement cibler la gamme des cartes graphique PCIe compatibles.
Bonsoir Jango78,
Merci pour ton intéret!
Voici les indices:
Processeur 6,3
Mémoire 6,7
graphique 3,6
Graphique jeu 4,8
Indice de base 3,6
Merci !
Voici les indices:
Processeur 6,3
Mémoire 6,7
graphique 3,6
Graphique jeu 4,8
Indice de base 3,6
Merci !
Personne pour me dire quelle carte graphique je doit prendre???
Ça dépend du budget,de quelle utilisation du PC, de tes préférences (Nvidia ou AMD)
Niveau indice CPU et ram ton PC est correct tu peux donc envisager l'achat d'une CG du type HD 5770 (ou 6770 c'est la même c'est du renommage de la 5770) pour moins de 100€.
Ce n'est qu'une idée comme ça,bien entendu tu peux cibler une CG moins chère si tes besoins en performance sont modestes.
de Phil59 » Jeu 16 Aoû 2012 09:18
Bonjour ,
Ben je fait en ce moment de la retouche video et je sens bien qu'au niveau graphique <<ça rame bien>> donc je voudrais juste une carte graphique pour donner un peut de péche a ce niveau!!
le truc c'est que j'ai bien vu des carte graphiques sur rue du commerce ou Grosbill mais comme j'ai vu des cartes version 2 16x et des carte version 3 16x etc..
je sais pas si ça sera compatible avec ma carte mére il faudrait pas que je prend quelque chose qui grille ma carte mére!!
Merci beaucoup
Merci beaucoup
RE.
Regarde les caractéristiques de ta CM mais ça doit être un port Pcie 2.0.
Bon maintenant une CG 3.0 16x marchera sur un port 2.0 16x mais pas au rendement maximum.
- BertrandB
Pour ton usage, une HD5450, comme celle là :http://www.rueducommerce.fr/Composants/ ... xpress.htm devrait largement suffire.
J'ai mis la Asus car refroidissement passif et garantie 3 ans
En plus elle n'est pas gourmande et ton alim de base devrait suffire
Albert EINSTEIN
Albert EINSTEIN
Bonjour ,
Oui d'un autre coté avec mon alim je peut peut étre pas prendre n'importe quel carte faut aussi que mon alim puisse la suporté Donc je vais prendre la carte que tu m'indique!!!
Merci Beaucoup !!!
Phil
Merci Beaucoup !!!
Phil
