Poblème de clavier : double accent circonflexe ou double tréma
J'ai un problème avec la touche ^ et ¨ de mon clavier. Suivant les moments, lorsque j'appuie une seule fois sur ces touches, cela m'affiche un double accent ^^ ou ¨¨. Comme ce problème n'arrive pas tout le temps, je suis incapable de prévoir quand il arrive, surtout que s'il le fait dans word, et il ne le fait pas forcément dans le bloc note ou dans la barre de recherche rapide google.
Deuxième symptôme : lorsque je commence à taper du texte dans un nouveau champ internet ou dans un nouveau document, mon ordinateur se met à ramer alors que cela n'arrivait jamais avant.
J'ai lu sur Internet que cela pouvait venir d'un virus (avec une procédure de désinfection plutôt complexe). Mais je voulais être sûr que cela ne provienne pas d'autre chose. D'où mon post.
Je vous remercie par avance de vos réponses.
Edit : j'ai fait un scan et j'ai supprimé le fichier suivant : C:\Users\Alexandre\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\WLDMZYVD\Testbundle23w_1254[1].exe|>nsis.hdr
Menace : NSIS:Ezula-AL [Afw]
Je ne sais pas si c'est lié.
Re: Poblème de clavier : double accent circonflexe ou double tréma
Pour faire un premier diagnostic, applique les deux propositions ci-dessous.
Malwarebytes Anti-Malware de RubbeR DuckY
Double-clique sur le fichier mbam-setup-1.60.exe (sous Vista et 7 autorise les modifications)
Clique sur Terminer
Coche
Exécuter un examen rapide, clique sur le bouton
A la fin du scan, sélectionne tout et clique sur Supprimer la sélection
Poste le rapport qui s'ouvre après cette suppression.
ZHPDiag de Nicolas Coolman sur ton bureau.
Clique sur le fichier ZHPDiag2.exe pour installer l'outil et suis la routine.
Coche Installer une icône sur le bureau quand cela te sera proposé.
Lance l'icône ZHPDiag affichée sur le bureau
Dans l'interface, fais les trois opérations comme dans l'image ci-dessous :
1 : Clique sur l'icône Tournevis
2 : Clique sur le bouton radio Tous
3 : Clique sur L'icône Loupe pour lancer le scan
Laisse faire le scan jusqu'à ce que la barre de progression en bas soit à 100%. Ce message aura disparu.
Tu refermes ZHPDiag en cliquant sur la croix rouge en haut à droite.
Tu l'héberges sur Cjoint en cochant 4 jours dans la ligne Et pour quelle durée ?
Explications pour Cjoint
Deux tutos si nécessaire.
ZHPDiag
Cjoint
Si besoin est, nous ferons appel à d'autres outils.
Double-clique sur le fichier mbam-setup-1.60.exe (sous Vista et 7 autorise les modifications)A la fin de l'installation, veille à ce que les options suivantes soient cochées
Clique sur TerminerUne fenêtre Mise à jour de Malwarebytes' Anti-Malware va s'ouvrir avec une barre de progression.
Coche
Poste le rapport qui s'ouvre après cette suppression.Redémarre le pc si cela est demandé
Clique sur le fichier ZHPDiag2.exe pour installer l'outil et suis la routine.Coche Installer une icône sur le bureau quand cela te sera proposé.
Dans l'interface, fais les trois opérations comme dans l'image ci-dessous :1 : Clique sur l'icône Tournevis
Tu refermes ZHPDiag en cliquant sur la croix rouge en haut à droite.Un fichier ZHPDiag.txt sera enregistré sur le bureau.
Tu l'héberges sur Cjoint en cochant 4 jours dans la ligne Et pour quelle durée ?Tu me communiques le lien obtenu dans ta réponse.
ZHPDiag
Cjoint
Merci de ton aide.
Voici le 1er rapport :
Merci de ton aide.
Malwarebytes Anti-Malware 1.62.0.1300
www.malwarebytes.org
Version de la base de données: v2012.07.25.07
Windows 7 Service Pack 1 x64 NTFS
Internet Explorer 9.0.8112.16421
Alexandre :: ALEXANDRE-PC [administrateur]
25/07/2012 19:25:32
mbam-log-2012-07-25 (19-25-32).txt
Type d'examen: Examen rapide
Options d'examen activées: Mémoire | Démarrage | Registre | Système de fichiers | Heuristique/Extra | Heuristique/Shuriken | PUP | PUM
Options d'examen désactivées: P2P
Elément(s) analysé(s): 198606
Temps écoulé: 5 minute(s), 45 seconde(s)
Processus mémoire détecté(s): 0
Module(s) mémoire détecté(s): 0
Clé(s) du Registre détectée(s): 0
Valeur(s) du Registre détectée(s): 0
Elément(s) de données du Registre détecté(s): 0
Dossier(s) détecté(s): 0
Fichier(s) détecté(s): 0
(fin)
Lance ZHPFix par l'icône sur le bureau, avec élévation des privilèges pour Vista et Windows 7.
Copie le contenu de l'encadré ci-dessous dans le presse-papier.
Clique sur le bouton Presse-papier encadré en rouge sur l'image.
Les lignes contenues dans le presse-papier vont s'afficher.
Clique sur le bouton GO en bas à gauche.
Une fois le résultat affiché, clique sur la croix rouge pour refermer l'outil par la croix rouge en haut à doite.
Poste le contenu du rapport ZHPFixReport.txt, enregistré sur le bureau.
Copie le contenu de l'encadré ci-dessous dans le presse-papier.Code : Tout sélectionner
C:\Users\Alexandre\AppData\Roaming\supfc
C:\Users\Alexandre\AppData\Roaming\pdfforge
D:\Iso\VMware\VMWare vCenter 4.1\Keygen.exe
D:\Iso\VMware\VMware Workstation 7\keygen.exe
L:\Images CD\Call of Duty 4 (Multi-Online)by Notinnocent\CoD4_Keygen (thx to FFF TEAM).exe
L:\Sauvegarde Kevin\IDMan.5.17.Build.2.Patch.Keygen-wWw.Extreme-Down.Com\IDMan 5.17 build 2 (30.4.2009) + Patch + Keygen\Internet Download Manager 5.17 build 2.exe
L:\Sauvegarde Kevin\IDMan.5.17.Build.2.Patch.Keygen-wWw.Extreme-Down.Com\IDMan 5.17 build 2 (30.4.2009) + Patch + Keygen\Internet Download Manager Keygen.exe
L:\Sauvegarde Kevin\IDMan.5.17.Build.2.Patch.Keygen-wWw.Extreme-Down.Com\IDMan 5.17 build 2 (30.4.2009) + Patch + Keygen\Internet Download Manager Patch.exe
L:\Sauvegarde Kevin\IDMan.5.17.Build.2.Patch.Keygen-wWw.Extreme-Down.Com\IDMan 5.17 build 2 (30.4.2009) + Patch + Keygen\wWw.Extreme-Down.Com.url
EmptyTemp
Emptyflash
Clique sur le bouton Presse-papier encadré en rouge sur l'image.Les lignes contenues dans le presse-papier vont s'afficher.
Clique sur le bouton GO en bas à gauche.Une fois le résultat affiché, clique sur la croix rouge pour refermer l'outil par la croix rouge en haut à doite.
Voilà
Rapport de ZHPFix 1.2.07 par Nicolas Coolman, Update du 20/07/2012
Fichier d'export Registre :
Run by Alexandre at 25/07/2012 22:49:47
Windows 7 Home Premium Edition, 64-bit Service Pack 1 (Build 7601)
Web site : http://www.premiumorange.com/zeb-help-p ... hpfix.html
Web site : http://nicolascoolman.skyrock.com/
========== Processus mémoire ==========
SUPPRIME Memory Process: D:\Iso\VMware\VMWare vCenter 4.1\Keygen.exe
SUPPRIME Memory Process: D:\Iso\VMware\VMware Workstation 7\keygen.exe
SUPPRIME Memory Process: L:\Images CD\Call of Duty 4 (Multi-Online)by Notinnocent\CoD4_Keygen (thx to FFF TEAM).exe
SUPPRIME Memory Process: L:\Sauvegarde Kevin\IDMan.5.17.Build.2.Patch.Keygen-wWw.Extreme-Down.Com\IDMan 5.17 build 2 (30.4.2009) + Patch + Keygen\Internet Download Manager 5.17 build 2.exe
SUPPRIME Memory Process: L:\Sauvegarde Kevin\IDMan.5.17.Build.2.Patch.Keygen-wWw.Extreme-Down.Com\IDMan 5.17 build 2 (30.4.2009) + Patch + Keygen\Internet Download Manager Keygen.exe
SUPPRIME Memory Process: L:\Sauvegarde Kevin\IDMan.5.17.Build.2.Patch.Keygen-wWw.Extreme-Down.Com\IDMan 5.17 build 2 (30.4.2009) + Patch + Keygen\Internet Download Manager Patch.exe
SUPPRIME Memory Process: L:\Sauvegarde Kevin\IDMan.5.17.Build.2.Patch.Keygen-wWw.Extreme-Down.Com\IDMan 5.17 build 2 (30.4.2009) + Patch + Keygen\wWw.Extreme-Down.Com.url
========== Dossier(s) ==========
SUPPRIME Reboot Folder**: c:\users\alexandre\appdata\roaming\supfc
SUPPRIME Folder: c:\users\alexandre\appdata\roaming\pdfforge
SUPPRIME Temporaires Windows:
SUPPRIME Flash Cookies:
========== Fichier(s) ==========
SUPPRIME File***: d:\iso\vmware\vmware vcenter 4.1\keygen.exe
SUPPRIME File: d:\iso\vmware\vmware workstation 7\keygen.exe
SUPPRIME File***: l:\images cd\call of duty 4 (multi-online)by notinnocent\cod4_keygen (thx to fff team).exe
SUPPRIME File***: l:\sauvegarde kevin\idman.5.17.build.2.patch.keygen-www.extreme-down.com\idman 5.17 build 2 (30.4.2009) + patch + keygen\internet download manager 5.17 build 2.exe
SUPPRIME File: l:\sauvegarde kevin\idman.5.17.build.2.patch.keygen-www.extreme-down.com\idman 5.17 build 2 (30.4.2009) + patch + keygen\internet download manager patch.exe
========== Récapitulatif ==========
7 : Processus mémoire
4 : Dossier(s)
7 : Fichier(s)
End of clean in 00mn 14s
========== Chemin de fichier rapport ==========
C:\ZHP\ZHPFix[R1].txt - 25/07/2012 22:49:47 [2437]
Cela a-t-il eu un résultat sur ton problème ?
Non, cela n'a pas résolu mon problème.
J'ai surtout un nouveau problème, graphique maintenant : les couleurs de mon bureau en mode résolution haute sont horribles (j'ai un écran HD relié par cable HDMI) . Cela ne le fait que sur le bureau, pas dans les jeux.
Edit : en fait, je ne pense pas avoir activé ce mode graphique dans le passé. Donc en fait, ce n'est peut-être pas lié.
Merci de ton aide
Edit : En fait, je me suis aperçu que le dossier "supfc" qui avait été supprimé a été recréé. J'ai killé le processus "udp.exe" et mon clavier s'est remis à fonctionner normalement.
Avec CCleaner, j'ai désactivé le démarrage automatique du processus.
Donc, le problème a l'air localisé, mais il revient de lui même.
Merci de ton aide
Je vais partir en vacances pendant 3 semaines loin de mon ordinateur. On pourra donc continuer la désinfection à partir du 21 aout.
Merci déjà de ton aide.
J'ai supprimé de nouveau le répertoire c:\users\alexandre\appdata\roaming\supfc et il ne s'est pas recréer. Le processus lié ne se démarre plus et mon problème de clavier semble donc résolu.
