pc portable asus défaillant aprés virus gendarmerie
jean claude
Message par jean claude »
Bonjour à toute et à tous. je sui nouveau sur ce forum et j éspère y trouver mon bonheur. Comme expliquer dans le sujet, j' ai mon amie qui possède un pc portable asus sous windows 7 familial qu 'elle est arriver à débloquer ( on sais plus comment ) aprè le fammeux virus gendarmerie mais depuis: plus de son meme la commande ne répond pas et impossible de désinstaller ou réinstaller quoi que ce soit.Plus aucun port usb ne fonctionne, impossible de faire fonctionner l' execution automatique du lecteur dvd donc impossible d utiliser les 4 dvd de sauvegarde et cerise sur le gateau ce pc possède 2 disques dur interne de 500go configurer en miroire cela permettant d'en avoire 4 de 250go afficher dans le poste de travail mais l' un deux est plus afficher!!!!!HELP! Merci d' avance à celles ou ceux qui pourrais m aider.
Re: pc portable asus défaillant aprés virus gendarmerie
Image RogueKiller de Tigzy sur le bureau
(A partir d'une clé USB et d'un autre pc si le Rogue empêche l'accès au net) .
Image Quitte tous les programmes en cours
Image Lance RogueKiller.exe en cliquant sur l'icône.
Image Un pre-scan va s'effectuer rapidement.
Quand il sera terminé, clique sur le bouton Scan
Image Clique sur le bouton Suppression
Image Clique sur le bouton Rapport quand le nettoyage sera terminé.
Image Envoie une copie du rapport RKreport[1].txt qui va s'afficher.
Il sera enregistré sur le bureau.
Image Si l'affichage des icônes du bureau, seulement dans ce cas, ne se fait pas correctement, clique sur le bouton Racc. RAZ
Remarque.
Il est possible de faire un don au créateur de l'outil par le bouton PayPal - Donate.
Image ZHPDiag de Nicolas Coolman sur ton bureau.
Image Clique sur le fichier ZHPDiag2.exe pour installer l'outil et suis la routine.
Coche Installer une icône sur le bureau quand cela te sera proposé.
Image Lance ZHPDiag en cliquant sur l'icône ZHPDiag affichée sur le bureau
Image Dans l'interface, fais les opérations comme indiqué dans l'image ci-dessous :
1 : Clique sur l'icône UAC si tu es sous Vista ou 7
2 : Clique sur l'icône Tournevis
3 : Clique sur le bouton radio Tous
4 : Clique sur L'icône Loupe pour lancer le scan
Ce message va apparaître
Image Laisse faire le scan jusqu'à ce que la barre de progression en bas soit à 100%.
Ce message aura disparu.
Image Tu refermes ZHPDiag en cliquant sur la croix rouge en haut à droite.
Image Tu l'héberges sur Cjoint en cochant 21 jours dans la ligne Et pour quelle durée ?
Explications pour Cjoint
