Bonjour, j'ai aussi un problème d'écran bleu depuis quelques jours.
j'ai en premier lieu cru que le problème venait d'orange car il a débuté après que j'ai installé et configuré ma nouvelle livebox.
Néanmoins après avoir désinstallé les logiciels d'orange le problème persiste et je doute qu'il vienne d'une surchauffe car le problème ne se produit pas après x heures de connexion mais deux minutes!
J'ai avira en antivirus, je l'ai désinstallé et installé la nouvelle version qui n'a rien trouvé au scan.
L'ordi est vieux, il arrive certainement en bout de course. Je pense qu'un composant ou un problème de ram est à l'origine.
Pourriez vous m'aider à décrypter la situation.
Merci d'avance, Angéline
System Information (local)
computer name: CARPENTER
windows version: Windows XP Service Pack 3, 5.1, build: 2600
windows dir: C:\WINDOWS
CPU: AuthenticAMD AMD Sempron(tm) 3000+ AMD586, level: 6
1 logical processors, active mask: 1
RAM: 536330240 total
VM: 2147352576, free: 2028003328
Crash Dump Analysis
Crash dump directory: C:\WINDOWS\Minidump
On Mon 11/06/2012 08:18:51 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\Mini061112-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0xD24C)
Bugcheck code: 0x10000050 (0xFFFFFFFF85FC1838, 0x1, 0xFFFFFFFF804E424C, 0x0)
Error: CUSTOM_ERROR
file path: C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe
product: Système d'exploitation Microsoft® Windows®
description: Noyau et système NT
On Sat 09/06/2012 15:18:38 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\Mini060912-01.dmp
This was probably caused by the following module: win32k.sys (win32k+0x2CE8)
Bugcheck code: 0x1000008E (0xFFFFFFFFC0000005, 0xFFFFFFFFBF802CE8, 0xFFFFFFFFB9DC4CA0, 0x0)
Error: KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M
file path: C:\WINDOWS\system32\win32k.sys
description: Pilote Win32 multi-utilisateurs
Bug check description: This indicates that a kernel-mode program generated an exception which the error handler did not catch.
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system which cannot be identified at this time.
On Thu 07/06/2012 19:00:01 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\Mini060712-02.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0xF62F)
Bugcheck code: 0x1000000A (0x4, 0x2, 0x0, 0xFFFFFFFF804E662F)
Error: CUSTOM_ERROR
On Thu 07/06/2012 18:50:15 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\Mini060712-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0xF6A5)
Bugcheck code: 0x1000000A (0xFFFFFFFFEB800013, 0x2, 0x0, 0xFFFFFFFF804E66A5)
Error: CUSTOM_ERROR
On Sun 03/06/2012 20:12:43 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\Mini060312-01.dmp
This was probably caused by the following module: win32k.sys (win32k+0xD97E)
Bugcheck code: 0x1000008E (0xFFFFFFFFC0000005, 0xFFFFFFFF8056BEF6, 0xFFFFFFFFB9E6CA98, 0x0)
On Mon 02/04/2012 12:28:49 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\Mini040212-02.dmp
Bugcheck code: 0x10000050 (0xFFFFFFFF85FC0D28, 0x1, 0xFFFFFFFF804E424C, 0x0)
Error: CUSTOM_ERROR
On Mon 02/04/2012 12:19:13 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\Mini040212-01.dmp
This was probably caused by the following module: hidusb.sys (hidusb+0x5BD)
Bugcheck code: 0x100000D1 (0x310046D, 0x2, 0x1, 0xFFFFFFFF82ED776B)
Error: CUSTOM_ERROR
file path: C:\WINDOWS\system32\drivers\hidusb.sys
description: USB Miniport Driver for Input Devices
On Sun 20/11/2011 11:11:19 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\Mini112011-02.dmp
This was probably caused by the following module: win32k.sys (win32k+0x3A2B5)
Error: CUSTOM_ERROR
On Sun 20/11/2011 11:05:51 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\Mini112011-01.dmp
This was probably caused by the following module: win32k.sys (win32k+0x2AB5)
Bugcheck code: 0x19 (0x20, 0xFFFFFFFFE2BF79B0, 0xFFFFFFFFE2BF79E8, 0xC070401)
Error: BAD_POOL_HEADER
Bug check description: This indicates that a pool header is corrupt.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem. This might be a case of memory corruption. More often memory corruption happens because of software errors in buggy drivers, not because of faulty RAM modules.
On Tue 01/11/2011 16:43:59 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\Mini110111-01.dmp
This was probably caused by the following module: win32k.sys (win32k+0x337B)
Bugcheck code: 0x1000008E (0xFFFFFFFFC0000005, 0xFFFFFFFFBF80337B, 0xFFFFFFFFB99BF630, 0x0)
On Wed 19/10/2011 13:24:13 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\Mini101911-01.dmp
Bugcheck code: 0x1000008E (0xFFFFFFFFC0000005, 0xFFFFFFFF8056BEF6, 0xFFFFFFFFBA547A98, 0x0)
On Fri 14/10/2011 05:51:34 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\Mini101411-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0xF3B9)
Bugcheck code: 0x1000000A (0xFFFFFFFF8B55FF6B, 0x2, 0x0, 0xFFFFFFFF804E63B9)
Error: CUSTOM_ERROR
On Tue 27/09/2011 15:56:49 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\Mini092711-01.dmp
This was probably caused by the following module: ftdisk.sys (ftdisk+0x991)
Bugcheck code: 0x100000D1 (0x94, 0x2, 0x0, 0xFFFFFFFFF8476991)
Error: CUSTOM_ERROR
file path: C:\WINDOWS\system32\drivers\ftdisk.sys
description: Pilote de disque à FT
On Tue 20/09/2011 16:54:04 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\Mini092011-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x3AF70)
Bugcheck code: 0x1000000A (0x63, 0x2, 0x0, 0xFFFFFFFF80511F70)
Error: CUSTOM_ERROR
On Sun 18/09/2011 00:16:38 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\Mini091811-01.dmp
This was probably caused by the following module: fastfat.sys (Fastfat+0x9815)
Bugcheck code: 0x1000008E (0xFFFFFFFFC0000005, 0xFFFFFFFFF8411815, 0xFFFFFFFFB98686A5, 0x0)
file path: C:\WINDOWS\system32\drivers\fastfat.sys
description: Fast FAT File System Driver
Conclusion
20 crash dumps have been found and analyzed. Only 15 are included in this report. A third party driver has been identified to be causing system crashes on your computer. It is strongly suggested that you check for updates for these drivers on their company websites. Click on the links below to search with Google for updates for these drivers:
ati2cqag.dll (Central Memory Manager / Queue Server Module, ATI Technologies Inc.)
If no updates for these drivers are available, try searching with Google on the names of these drivers in combination the errors that have been reported for these drivers and include the brand and model name of your computer as well in the query. This often yields interesting results from discussions from users who have been experiencing similar problems.
Problème écran bleu
Re: Problème écran bleu
Ces erreurs sont en rapport avec un pilote qui dans ton cas semble celui de ta carte graphique.
Désinstalle le après avoir téléchargé la dernière version sur le site ATI/AMD ou sur le site de fabricant d'ordinateur.
Tu peux aussi passer par touslesdrivers.com
La seconde cause probable et possible est une barrette mémoire défectueuse.
Avec Vista et Sept.
Dans le panneau de configuration, Outils d'administration, Diagnostic de mémoire Windows, choisis parmi les deux options proposées.
Cette opération se fera au redémarrage.
Un rapport sera affiché sur le bureau en cas de problème.
Avec Memtest, tous systèmes
Voir sur ce site
Il faut graver un CD ou l'installer sur une clé USB bootable et démarrer sur ce médium pour lancer l'analyse.
Un cycle dure environ 15 à 25 minutes avec une machine assez récente.
Il ne faut pas d'erreur dans le cadre en bas à droite.
NB : J'ai divisé ton sujet car pour des raisons de clarté et de lisibilité, nous préférons un sujet par internaute et/ou un internaute par sujet.
Avec Vista et Sept.
Voir sur ce site
Ok nardino,
merci pour tes conseils!
J'avais téléchargé memtest pour faire le test mais entre temps j'ai eu une nouvelle coupure et pendant le scan tout se coupait, écran noir....
J'ai flippé pour le peu de données qu'il me reste sur mon ordi et après plusieurs tentatives de redémarrage avec scans qui se coupaient pour un écran noir, après une tentative de redémarrage infructueuse en mode sans échec, j'ai finit par le relancer et apres le scan retrouver ma session. J'enregistre mes doc avant de le relancer avec memtest.
Merci encore
Merci encore
Quand tu lances Memtest, le système n'est pas lancé puisque Memtest est sur un CD ou une clé USB bootable.
Oui c'est ce que j'avais compris mais au cas où la situation était irrécupérable, ayant accès à mes données je préférais faire la sauvegarde.
J'ai memtest sur un cd je vais tester.
Bon memtest+ n'a rien donné, j'ai tenté de réinstaller le pilote de la carte graphique on va voir ce que ça donne.
Tu es certain que tout ça n'est pas le résultat d'un ordi en bout de course?
Comment veux-tu que je puisse deviner une telle chose ?
Je ne connais pas l'âge du pc mais avec Windows 7 il ne doit pas être si vieux que cela.
J'en ai un qui tourne depuis 7 ans, je n'ai eu qu'une carte graphique à changer.
Il faut envisager la visite chez un dépanneur.
Sinon tu peux toujours sauvegarder tes données et procéder à une réinstallation.
Si tu optes pour cette solution, ne te lances pas sans savoir comment procéder.
Nous pourrons t'y aider.
