Bonjours,
J'ai un Laptop et j'ai remarqué que le signal wifi était moin
puissant quand je suis dans ma chambre
J'aimerais savoir s'il existe des logiciels pour
l'augmenté car si on utilisle le micro onde
les ondes viennent perturbé les mienne et je perd
la connection internet
mais quand je suis proche du routeur le signal est a 100%
et rien ne perturbe mes ondes
j'aimerais un moyen d'avoir un signal plus puissant
dans ma chambre sans avoir a acheté un câble réseau de 20 mêtre
pour branché au routeur (qui est au sous-sol)
[Résolu] Connexion sans-fil
Maarc
Dernière modification par Maarc le dim. 27 mai 2012 15:46, modifié 1 fois.
- Maarc -
Le fossé séparant théorie et pratique est moins large en théorie qu’il ne l’est en pratique - Auteur Inconnu
Re: Connection sans-fil
kikoo
un topic ici
http://www.pcastuces.com/pratique/inter ... /page1.htm
si cela peut t'aider.......
un topic ici
Maarc
Donc aucun moyen logiciel ?
J'ai cherché un peu de mon coté et des gens proposais des relais , créé un point wifi avec un smarthphone et les boitier CPL.
le quel serais le mieu ?
- Maarc -
Les boitiers CPL seront sans contestation la meilleure solution.
Maarc
ok merci Beaucoup
- Maarc -
Pyrithe
Si l'installation électrique tient à peu prêt la route, et n'est pas trop vieille (les fils doivent être "en forme" par trop dégradés, pas corrosés).nardino a écrit :Bonjour,
Sinon, une bonne solution est d'installer un répéteur Wifi.
Ce module vient se placer au 2/3 (idéalement) de la limite du signal de ta box.
Il faut quelques petites connaissances réseau pour le paramétrage par contre.
D'expérience, les répéteurs wifi sont fiables, offrent de bonnes perf, et sont assez simples à paramétrer.
Futur is Networking...
