Firewall erreur 0x8007042c
Ypuli
Message par Ypuli »
Bonjour, voila apres maintes lectures de post a ce sujet, je n'arrive toujours pas a résoudre ce problème :
Je suis sous windows 7 64 bits, c'est un asus n55sf que je possède depuis noël 2011. J'effectue toutes les MAJ de Windows Update ainsi que celles de Java. J'utilise parfois antivir, ccleaner et MBAM.
Donc pour mon probleme, j'ai besoin d'utiliser windows firewall pour des logiciels mais quand je vais dans Panneau de config>Pare-feu windows voici ce que j'ai :
et quand je clique cela m'affiche l'erreur 0x8007042c. Alors il m'est impossible de l'utiliser.
Merci par avance
Ypuli
alain 64
Re: Firewall erreur 0x8007042c
Message par alain 64 »
Ypuli
Message par Ypuli »
Merci pour ta reponse mais j'ai tester toutes les methodes de Microsoft et rien ne marche as tu d'autres solutions ?
alain 64
Ce code erreur peut être du à une infection.
Dans un premier temps et puisque tu l'as installé sur ton pc fais un scan complet avec MBAM que tu auras mis à jour avant de lancer le scan.
Poste le résultat dans ta prochaine réponse, un helper te prendra en charge s'il y en a besoin.
A plus :coucou:
Ypuli
Message par Ypuli »
Okay je fais ça ce soir !
Edit voila le rapport !
Malwarebytes Anti-Malware 1.61.0.1400
www.malwarebytes.org
Version de la base de données: v2012.05.13.04
Windows 7 Service Pack 1 x64 NTFS
Internet Explorer 9.0.8112.16421
Guillaume :: GUILLAUME-PC [administrateur]
13/05/2012 21:53:31
mbam-log-2012-05-13 (21-53-31).txt
Type d'examen: Examen complet
Options d'examen activées: Mémoire | Démarrage | Registre | Système de fichiers | Heuristique/Extra | Heuristique/Shuriken | PUP | PUM
Options d'examen désactivées: P2P
Elément(s) analysé(s): 476517
Temps écoulé: 1 heure(s), 33 minute(s), 52 seconde(s)
Processus mémoire détecté(s): 0
Module(s) mémoire détecté(s): 0
Clé(s) du Registre détectée(s): 0
Valeur(s) du Registre détectée(s): 0
Elément(s) de données du Registre détecté(s): 0
Dossier(s) détecté(s): 0
Fichier(s) détecté(s): 0
(fin)
