Réparation W7 sans perte de données
en juin de l'année dernière j'avais rencontré un problème sur W7 qui m'avait amené à réinstaller W7 selon la procédure décrite par Chantale11 publication du mardi 21 avril 2009. N'ayant pas mon DVD Windows 7 avec moi j'ai créé une clé USB bootable et tenté de réinstaller W7 avec mon N° de produit. La procédure d'installation "Mise à niveau" bloquait sur le fait que la version de W7 installée était plus récente que celle téléchargée. J'ai doncfini par faire une installation personnalisée qui s'est m'a conduit à réinstaller pas mal de programmes.
Je retombe aujourd'hui sur le même problème que l'année dernière et souhaiterais éviter de recommancer une installation complète.
J'ai lancé les tests sfc/scannow et antivirus AVIRA, Malware bytes.
J'ai également tenté une réinstallation W7 tant avec mon DVD qu'avec la clé USB mais me suis arrêté sur sur le test de compatibilité qui refuse de procéder à une installation d'une version plus ancienne que celle déjà installée.
Description des anomalies constatées:
L'anomalie constatée me semble liée à l'exécution des tâches par W7.
Mise sous tension de l’ordinateur, démarrage Windows 7, fenêtre avec icones des utilisateurs.
A partir de là deux cas se présentent :
1°) les icones utilisateur ne sont pas actives, je coupe l’alimentation de l’ordinateur et le redémarre.
2°) les icones des comptes utilisateurs fonctionnent et donnent accès au champ mot de passe, la cession s’ouvre.
J’ouvre alors une application, ou l’explorateur Windows et au bout de quelques secondes, ou de quelques minutes, aucune actions ne devient possible que ce soit dans la fenêtre du programme ou dans la barre des tâches.
Alors l’ouverture et la fermeture du gestionnaire de tâche(Ctrl+Alt+Suppr) me redonne la main.
Une autre anomalie apparaît également : le curseur se verrouille sur un endroit du texte ou sur une cellule Excel, tout déplacement de la souris sélectionne le texte ou les cellules adjacentes comme si le clic gauche de la souris était activé.
Autre détail, dans une application (Word, Excel,…) tant que je n’active pas la souris, je peux écrire, me déplacer (flèches) même si les commandes de la barre de tâche ne peuvent plus être activées.
Enfin par moment, le pointeur de la souris se transforme : flèche remplacée selon les cas par un point au centre d’un carré composé par la base de 4 triangles opposés par la base, soit par une main au centre d’un carré identique, soit encore un point entre deux triangles opposés par la base.
Le déplacement de la souris entraine alors un défilement du texte assez difficile à contrôler.
Pour rétablir une situation normale il suffit de renouveler l’ouverture et la fermeture du gestionnaire de tâche.
C’est dysfonctionnement apparaissent aussi bien dans des documents Word, pdf, Excel, ainsi que dans des fenêtres ouverte dans Internet Explorer, il se produit aussi bien avec une souris externe qu’avec le touchpad
J'aimerais pouvoir éviter avoir une réinstallation complète système et programmes, soit par une solution de ce dysfonctionnement (gestionnaire de tâche?), soit par une réinstallation W7 sans perte des aplications et des paramètres
Ma config : Portable DELL Studio XPS 16, W7 familial 32 bits
Avec mes remerciements
Re: Réparation W7 sans perte de données
Allo,
La solution est de réparer les fichiers de Windows avec le DVD (que vous ne possédez pas).Vous avez une licence OEM.
Rendez vous sur ce site et téléchargez l'image ISO de votre Windows.Assurez-vous de télécharger la bonne version (SP1 ou non- et 32 ou 64 bit) .Ne pas se tromper de version car rien ne fonctionnera.Ce site est légal.Il faut un no de clé Windows pour utiliser cette image.
http://www.winmacsofts.com/2011/08/tele ... -avec-sp1/
Une fois téléchargé, vous le gravez en utilisant la fonction ''Graver une image disque'' de votre logiciel de gravure.
Finalement, vous procédez à la réparation de Windows , en suivant ce tuto.
http://www.pcloisirs.eu/reinstaller-windows-7.htm
Carte mère: Model Asus P9X79
Merci de votre réponse?
en fait j'ai le DVD W7 fourni avec mon ordinateur ainsi que la clé USB faite en 2011 alors que j'étais en déplacement et que je n'avais pas mon DVD.
Les deux donnent le même résultat : rapport de compatibilité =
Les problèmes suivants empêchent Windows de procéder à la mise à niveau. Annulez la mise à niveau, complétez chaque tâche et redémarrez la mise à niveau pour continuer.
Votre version actuelle de Windows est plus récente que la version vers laquelle vous essayez d’effectuer une mise à niveau. Windows ne peut pas effectuer la mise à niveau.
En 2011 j'avais donc procédé à la mise à niveau personalisé qui me fait perdre mes programmes et mes paramètres.
SILLENE43
SILLENE43
Allo,SILENE43 a écrit : Votre version actuelle de Windows est plus récente que la version vers laquelle vous essayez d’effectuer une mise à niveau. Windows ne peut pas effectuer la mise à niveau.
SILLENE43
C'est ce que j'ai essayé de vous expliquer dans mon précédent message.
Sauf erreur , vous avez actuellement comme système Windows 7 SP1. Et votre de DVD Windows est Windows 7, sans le SP1
Donc ,allez sur le site que je vous ai indiqué et téléchargez votre Windows SP1.
Ensuite, lancez votre réparation avec ce dernier DVD et non l'original.
Vous me comprenez-tu???
De guerre lasse
j'ai fini par refaire une instalation personnalisée à partir du CD d'origine.
Oh surprise le défaut existe toujours : blocage des commande dans la barrede tâches ainsi que dand des fenêtres. Toujours la même solution pour réactiver les commandes : Ctrl+Alt+Suppr ouverture et refermeture de la fenêtre du gestionnaire de tâches et tout redevient actif!
Je ne vois plus que faire???
Les seules mises à jour qui ont été installées automatiquement sont les suivantes :
KB2667402
KB2621440
KB979309
SILENE43
De SILENE à Babac OK Je viens de recevoir votre message, je fais la manip à partir du W7 SP1
KB2667402
KB2621440
KB979309
SILENE43
Babac,
voilà + de 12h que je télécharge des petits paquets de données envoyés par msft.digitalrivercontent.net
Est-ce normal que ce soit aussi long ? (j'ai l'ADSL par une box Orange)
Allo,
Non, ce n'est pas normal.Changez de navigateur.C'est un gros fichier et Firefox gère mieux les gros fichiers que Internet Explorer, par exemple.
Moi Canadien, donc pas savoir c'est quoi une box orange.Elle pourrait être verte et je ne le saurais pas plus.
Babac bonjour,
je reviens vers vous pour vous remercier et vous tenir au courant de ce que j'ai fait.
Le chargement et la gravure du DVD de W7 SP1 s'est bien déroulé sur un un autre ordinateur avec Google Chrome.
Sur mon ordinateur avec Firefox le chargement me semble s'être bien passé mais j'avais probablement des problèmes de graveur.
Pour la réinstallation de W7 SP1 je n'avais plus assez de place dans la partition créée par DELL pour le système : 15 GB sur un disque de 240 GB!
Cette partition contenait l'image de l'installation en usine, l'install W7 que j'avais mal faite, Windows.old ainsi que différents progammes liés à W7.
J'ai essayé de gagner de la place en déplaçant l'image usine, windows.old + un nettoyage, ça n'a pas suffit.
J'ai donc modifié la taille des partitions avec EASUS Partition Master (très facile à utiliser) environ 125 GB pour les données + 65 GB pour le système.
La réinstallation de W7 SP1 a alors parfaitement bien fonctionné et du fait de ma mauvaise réinstallation précédente je vais réinstaller mes programmes.
Seul hic restant avant ces réinstallations, je n'arrive pas à supprimer la copie de l'ancien W7 que j'avais déplacé de la partition système vers la partition données.
Dans la mesure ou toutes mes données ont été sauvegargées cette partition peut-être écrasée, donc je pense faire un reformattage de la partition pour supprimer tout çà.
Merci encore de votre aide
SILEN43
SILEN43
Après investigations je vois que le disque C: est labelisé OS et le disque D: RECOVERY avec le logo Windows associé à la lettre D
Le reformattage de C: s'avère impossible.
Les programmes récemment installés sont sur D: et fonctionnent normalement.
Les anciennes installation de programmes sont sur C: et ne sont reconnues par W7
Ou est l'erreur?
Ou est l'erreur?
