Deux carte réseau sous dans le méme pc?
Phil59
Message par Phil59 »
Bonsoir a tous,
Voila je voudrais savoir si c'est possible d'installer deux carte réseau dans le méme pc sous windows7
par exemple une pour l'accés internet et une autre qui me permeterais de connecté un autre pc a internet en fesant un partage internet sur la premiére carte réseau connecté a internet en tant que passerelle pour le deuxiéme pc
je sais le faire en wifi en fesant le partage internet avec le wifi et en rajoutant une carte réseau pci c'est facile de connecté le deuxiéme pc via la connection wifi mais par contre avec deux carte réseau pci je sais pas si possible,
Donc j'aimerais bien avoir votre avis a ce sujet!!
Merci beaucoup!!
Re: Deux carte réseau sous dans le méme pc?
Certaine carte sont équipées de deux cartes Ethernet.
Pour la connexion entre deux pc, je crois qu'il faut un câble croisé mais attends confirmation d'un spécialiste réseau.
Phil59
nardino a écrit :Bonsoir,
bonsoir Nardino,
Ben c'est justement par rapport a ces carte réseau pci muni 2 voir 4 ports rj45 que je pose cette question oui a mon avis il faudra un cable croisé comme tu le dit mais éffectivement voir d'autres avis
alain 64
Message par alain 64 »
je n'ai peut être pas saisi la subtilité de ce que tu voulais faire mais pourquoi ne pas utiliser un switch ethernet pour relier plusieur pc à internet :?: :?:
Des exemples ici:
Switch ethernet
A plus :coucou:
BertrandB
Message par BertrandB »
Pour le câble, plus la peine de choisir, les cartes réseau modernes savent s'adapter au type de câbles. Oui, tu peux avoir deux cartes réseau, une en 192.168.1. ... et l'autre en 192.168.0. ..., pour accéder à deux fonctionnalités différentes (par exemple internet d'un côté et partage ou impression de l'autre. Par contre, il vaut mieux paramétrer manuellement les ip de chaque équipement.
Tu parles d'une carte avec plusieurs ports réseau, je ne sais pas si elles sont gérées comme plusieurs cartes ou pas. Mais tu peux rajouter une carte en PCI si ta carte mère a déjà un port réseau, cela ne pose pas de problèmes.
Albert EINSTEIN
Phil59
Bonjour a tous,
Ben oui cest ce que je voulais faire ,mais comme j'ai déja un de ces bazar avec 3 ordi 2 imprimante je suis dit si je peut
évité de rajouter encore un switch avec tout ce que ça comporte autant le faire est en plus ça me fera des économis
Ben en fait sur ma carte mére il y a déja un port RJ45 connecté a internet par ma box
ce que je voudrait faire c'est de rajouter uns carte pci pour y connecté un autre ordi avec pertage de connection internet
Merci beaucoup
La différence de prix entre un switch et une carte réseau PCI ne va pas être conséquente.
http://www.ldlc.com/informatique/reseau ... eau/c4306/
http://www.ldlc.com/informatique/reseau ... ,2296.html
Phil59
nardino a écrit :Bonjour
Oui je sais que le prix n'est pas grand mais la c'est surtout pour pas avoir encore un appareil de plus avec tout le bazard que j'ai déja et en plus des carte réseau j'en ais pleins en pci donc..
BertrandB
et pourquoi ne pas offrir le wifi a ton 2ème pc pour ta connexion internet ?
Albert EINSTEIN
Phil59
BertrandB a écrit :Salut
Bonsoir BertrandB,
ben parce que je veut connecter une tour qui a comme windows win3.1 win98 win2000pro en multiboot
donc voila pourquoi!
en fait déja si je pouvais savoir si je peut rajouter une carte réseau pci sur l'ordi win7 pour pouvoir connecté un pc dessus
pour internet ça serais super!!
Merci!
