Je rencontre un problème de restauration du système !
En effet la visonneuse windows après une mauvaise manip, gère toutes les icones de raccourci et refuse donc d'ouvrir les applications qui s'y rattachent !
J'essaie donc de faire une restauration du système à un point antérieur, mais l'ordinateur refuse ces restaurations et revient systématiquement à la date d'aujourd'hui !
quelq'un peut-il m'aider ou dois je faire une réinstallation complète du système ?
Merci d'avance,
Bien cordialement
Chris76210
restauration système
Chris76210
Re: restauration système
Hello,
A essayer...restaurer après avoir démarré le PC en Mode sans échec...
à ++ !
à ++ !
Chris76210
Malheureusement ça ne marche pas
Merci quand même !
Merci quand même !
Alain Quarré
Tu n’essaierais pas tout d'abord de créer un nouveau compte sur ton PC?Chris76210 a écrit :quelq'un peut-il m'aider ou dois je faire une réinstallation complète du système ?
et de tester si tes raccourcis sont gérés correctement sur celui-ci?
(le problème est peut-être lié à ton profil et non pas au système complet!)
Alain
raphael.1804
Essaye peut être cela > http://forum.pcastuces.com/windows_7___ ... 3s3392.htm
Moi Unassociate File Type à bien fonctionner pour mon PB, toi regarde quand même c'est trois astuce (que je tes donnez le lien en dessus :
1 : Unassociate File Type
2 : UpdateIcons
3 : Réparer les associations de fichiers par défaut
2 : UpdateIcons
