Que du bonheur !
Que du bonheur !
Bonjour à tous
Je viens d'assembler une configuration pour mon fils, un gamer. :
  • ANTEC TRUE QUIET 120MM 3 en remplacement des existant sur un boitier P182
    CNPS9900A LED
    ASUS ENGTX560 TI DCII TOP/2DI/1GD 1GB GDDR5 PCI-E
    ASUS SABERTOOTH P67 REV3.0
    CORSAIR DDR3 8GB (2X4) CMP8GX3M4B1333C9
    INTEL BX80623I52500K I5-2500K
    OCZ SSD AGILITY 3 120GO SATA 6GB
    SEAGATE ST2000DL003 2T 5900 64MO SATA 6GB/S
Je vous passe le montage.
Installation de Windows 7 64bit SP1 en moins de 15 minutes.
Paramétrage direct en AHCI
Temps de fermeture 5 secondes maxi
Temps de mise à dispo à l'ouverture moins de 20 secondes.
Impressionnant.
Mise à jour automatique de la carte graphique.
Seul les pilotes LAN et le chipset on été installés à partir du cd de la carte mère.
J'attends des nouvelles de l'utilisateur au niveau des jeux.
Les notes attribuées par Microsoft dans le système :
Proc et RAM à 7,6 et tout le reste à 7,9
Pour un budget global de 118O € environ hors écran clavier/souris.
roballar
Re: Que du bonheur !
Message par roballar »
Bonsoir nardino,
Une bonne configuration pour un rapport qualité/prix raisonnable !
Le OCZ SSD AGILITY 3 120GO est pour beaucoup dans les performances.
J'espère que ton fils aura autant de plaisir à utiliser son PC que tu en as eu à le configurer ! ;)
Salut Nardino
Belle config'
L'en a de la chance le fiston d'avoir un papa gâteau comme toi ;)
Salut les amis,
C'est le fiston qui a craché au bassinet, faut pas pousser quand même. :mrgreen:
Il va avoir 38 piges.
La carte graphique devrait faire un bon job. Même si ce n'est plus vraiment le dernier cri.
En effet, belle config.
Je suis en train de regarder pour changer la mienne, et c'est à peu près ce que j'ai compté 1200-1300 € .... mais je ne suis pas encore bien décidée.
Elle m'a l'air bien cette carte-mère ;)
Bonjour Chantal,
Elle est très belle et accepte les dernières versions des processeurs Intel avec son chipset 1155.
Sur la config nous n'avons pas mis un I7 because pépètes.
Mais pour une jouer le plus important est d'avoir le maxi côté graphique.
Un petit bémol cependant avec cette carte que j'avais déjà recontré avec une GTS 260, elle sont tellement grosses et lourdes qu'une fois en place elles se voilent légèrement ce qui provoque dans le cas présent un petit bruit de ventilo.
Il faut donc installer une béquille à l'arrière d'icelle pour pallier le problème.
Dommage.
nardino a écrit :nous n'avons pas mis un I7 because pépètes
Je sais pas les prix en France, mais ici il aurait fallu mettre l'équivalent de 65 euros pour passer d'un i5 2500 à un i7 2600 avec une amélioration de benchmark de 6'590 -> 8'890, soit +35% de performance.
Il n'en reste pas moins que ça (me) fait rêver avec mon vieux E8200 crédité d'un benchmark de... 1'930 :oops:
Salut Yves,
Je n'ai pas comparé mais tu sais bien que ce sont toujours les derniers euros les plus difficiles à trouver. :mdr:
Ouais, surtout que tu ne sais pas de quoi ton après-demain sera fait (tu seras peut-être fixé vers 20h demain) : goulasch ou mimolette :D
Une centaine d'euros d'écart entre un i5 et un i7 :D
nardino a écrit :Il faut donc installer une béquille à l'arrière d'icelle pour pallier le problème.
Quel genre de béquille ?
Tu la fixes sur le bas du boitier ?
