demarrage impossible windows 7
Leila
Message par Leila »
Sous Windows 7, je tente de démarrer en mode sans échec. J'ai bien la fonction, mais quand je sélectionne et valide, il charge des fichiers, et revient sur l'écran
Récupération d'erreur Windows, avec options :
1- lancer l'outil de démarrage système qui si je sélectionne me demande le cd que je n'ai pas
2- démarrer Windows normalement : et là écran de démarrage, puis revient sur les deux options 1 et 2.
Pourriez-vous m'aider ?
Merci.
OS Windows 7
Le problème, le portable ne démarre pas, il tourne en rond avec les options proposées ..
Même sans echec, ça boucle ...
J'ai pas le cd de démarrage car la personne l'a perdu.
j'ai testé aussi le démarrage avec invite, mais en sélectionnant, ça revient sur la page de démarrage avec les options proposées ...
C'est un hp qui propose F2 System diagnostic qui qd je sélectionne se fige ...
J'arrive pas
SOS Merci
alain 64
Re: demarrage impossible windows 7
Message par alain 64 »
Leila
Message par Leila »
Ta proposition est possible dès lors que j'accède à la réparation.
En fait, il faut comprendre que même lorsque je clique sur réparer ou autre, ça finit par revenir tout seul à l'écran initial, ça "boucle" : impossible d'aller plus loin dans phase démarrage.
Autre idée svp ?
As-tu la possibilité d'accéder à la console de commandes en mode sans échec ?
Si oui, tu peux lancer un check-disque
Tu tapes chkdsk /f /r et tu valides par la touche Entrer.
Il te faudra redémarrer et attendre la fin de l'analyse et des éventuelles réparations?
Cela peut prendre plusieurs heures.
Leila
Message par Leila »
Quand j'accède à cette option, je sélectionne, je fais entree, et là ô surprise, ca revient automatiquement à l'écran de départ, ça "boucle".
As-tu la possibilité d'emprunter un dvd de Windows 7 de la même distribution que toi si possible ?
Teste si tu peux démarrer dessus.
Leila
Message par Leila »
Ok, je vais chercher un CD ...
