Bleu Screen
Publié : sam. 14 avr. 2012 11:34
Bonjours, j'ai régulièrement un "blue screen"
:Signature du problème :
Nom d’événement de problème: BlueScreen
Version du système: 6.1.7601.2.1.0.768.3
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Informations supplémentaires sur le problème :
BCCode: 1
BCP1: 0000000077A5138A
BCP2: 0000000000000000
BCP3: 000000000000FFFF
BCP4: FFFFF880098E6CA0
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 768_1
Fichiers aidant à décrire le problème :
C:\Windows\Minidump\040712-45630-01.dmp
C:\Users\Sanji\AppData\Local\Temp\WER-57002-0.sysdata.xml
Lire notre déclaration de confidentialité en ligne :
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid= ... cid=0x040c
Si la déclaration de confidentialité en ligne n’est pas disponible, lisez la version hors connexion :
C:\Windows\system32\fr-FR\erofflps.txt
J'ai fais la recherche avec le logiciel (WhoCrashed) ce la me donne:
Crash Dump Analysis
On Fri 13/04/2012 20:09:27 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\041312-23244-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x7CD40)
Bugcheck code: 0x3B (0xC0000005, 0xFFFFF80002DB8007, 0xFFFFF8800BBC2B50, 0x0)
Error: SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
Bug check description: This indicates that an exception happened while executing a routine that transitions from non-privileged code to privileged code.
This was probably caused by the following module: ntkrnlmp.exe (nt!KeBugCheckEx+0x0)
On Wed 11/04/2012 14:28:04 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\041112-32401-01.dmp
Bugcheck code: 0x1A (0x41790, 0xFFFFFA8003869CD0, 0xFFFF, 0x0)
Error: MEMORY_MANAGEMENT
Bug check description: This indicates that a severe memory management error occurred.
This might be a case of memory corruption. More often memory corruption happens because of software errors in buggy drivers, not because of faulty RAM modules.
On Tue 10/04/2012 20:16:07 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\041012-33930-01.dmp
Bugcheck code: 0x1A (0x41201, 0xFFFFF6800039A980, 0xAEA0000103513025, 0xFFFFFA800B532010)
On Mon 09/04/2012 19:46:39 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\040912-27565-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0xB0A8C)
Bugcheck code: 0x1000007E (0xFFFFFFFFC0000005, 0xFFFFF80002CB9A8C, 0xFFFFF8800371D928, 0xFFFFF8800371D180)
Error: SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M
Bug check description: This indicates that a system thread generated an exception which the error handler did not catch.
On Sat 07/04/2012 09:34:19 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\040712-22651-01.dmp
Bugcheck code: 0x4E (0x99, 0x100B89, 0x3, 0x12E732)
Error: PFN_LIST_CORRUPT
Bug check description: This indicates that the page frame number (PFN) list is corrupted.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem. This might be a case of memory corruption. More often memory corruption happens because of software errors in buggy drivers, not because of faulty RAM modules.
On Fri 06/04/2012 20:24:32 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\040612-36551-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntfs.sys (Ntfs+0x5A88)
Bugcheck code: 0x24 (0x1904FB, 0xFFFFF88008A9C718, 0xFFFFF88008A9BF70, 0xFFFFF880016DB527)
Error: NTFS_FILE_SYSTEM
file path: C:\Windows\system32\drivers\ntfs.sys
product: Système d’exploitation Microsoft® Windows®
description: Pilote du système de fichiers NT
Bug check description: This indicates a problem occurred in the NTFS file system.
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system which cannot be identified at this time.
On Wed 04/04/2012 17:21:19 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\040412-22885-01.dmp
Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFFA8002E0552B, 0x0, 0xFFFFF80002C8389F, 0x2)
Error: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Bug check description: This indicates that invalid system memory has been referenced.
On Fri 30/03/2012 15:12:08 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\033012-46769-01.dmp
Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFFA814D00601B, 0x0, 0xFFFFF80002C6E9A5, 0x5)
On Fri 09/03/2012 16:05:55 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\030912-21496-01.dmp
Bugcheck code: 0x24 (0x1904FB, 0xFFFFF8800BC911A8, 0xFFFFF8800BC90A00, 0xFFFFF88001642D40)
On Sat 03/03/2012 15:09:48 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\030312-48765-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x7CC40)
Bugcheck code: 0x1A (0x41201, 0xFFFFF683FF7FB408, 0x4C6000013FDDA805, 0xFFFFFA800B6517F0)
On Wed 15/02/2012 21:10:14 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\021512-35833-01.dmp
Bugcheck code: 0x4E (0x2, 0x1311D8, 0x1DBFFF, 0x1)
On Sun 12/02/2012 20:09:02 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\021212-29686-01.dmp
Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFF900C24B4350, 0x1, 0xFFFFF96000648E38, 0x0)
On Tue 31/01/2012 15:12:05 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\013112-25365-01.dmp
Bugcheck code: 0x1A (0x8886, 0xFFFFFA8003CF8160, 0xFFFFFA8003CF8250, 0x502)
On Tue 24/01/2012 17:42:07 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\012412-41995-01.dmp
Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFF8A0840E56D9, 0x0, 0xFFFFF8801038B2EE, 0x5)
Conclusion
17 crash dumps have been found and analyzed. Only 15 are included in this report.
Merci d'avance
ps:j’espère être dans la bonne section du forum
BCCode: 1
Service Pack: 1_0
Product: 768_1
Crash Dump Analysis
Conclusion
Merci d'avance
