Bleu Screen
Sanjiris
Bleu Screen
Message par Sanjiris »
Bonjours, j'ai régulièrement un "blue screen"
:Signature du problème :
Nom d’événement de problème: BlueScreen
Version du système: 6.1.7601.2.1.0.768.3
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Informations supplémentaires sur le problème :
BCCode: 1
BCP1: 0000000077A5138A
BCP2: 0000000000000000
BCP3: 000000000000FFFF
BCP4: FFFFF880098E6CA0
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 768_1
Fichiers aidant à décrire le problème :
C:\Windows\Minidump\040712-45630-01.dmp
C:\Users\Sanji\AppData\Local\Temp\WER-57002-0.sysdata.xml
Lire notre déclaration de confidentialité en ligne :
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid= ... cid=0x040c
Si la déclaration de confidentialité en ligne n’est pas disponible, lisez la version hors connexion :
C:\Windows\system32\fr-FR\erofflps.txt
J'ai fais la recherche avec le logiciel (WhoCrashed) ce la me donne:
Crash Dump Analysis
On Fri 13/04/2012 20:09:27 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\041312-23244-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x7CD40)
Bugcheck code: 0x3B (0xC0000005, 0xFFFFF80002DB8007, 0xFFFFF8800BBC2B50, 0x0)
Error: SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
Bug check description: This indicates that an exception happened while executing a routine that transitions from non-privileged code to privileged code.
This was probably caused by the following module: ntkrnlmp.exe (nt!KeBugCheckEx+0x0)
On Wed 11/04/2012 14:28:04 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\041112-32401-01.dmp
Bugcheck code: 0x1A (0x41790, 0xFFFFFA8003869CD0, 0xFFFF, 0x0)
Error: MEMORY_MANAGEMENT
Bug check description: This indicates that a severe memory management error occurred.
This might be a case of memory corruption. More often memory corruption happens because of software errors in buggy drivers, not because of faulty RAM modules.
On Tue 10/04/2012 20:16:07 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\041012-33930-01.dmp
Bugcheck code: 0x1A (0x41201, 0xFFFFF6800039A980, 0xAEA0000103513025, 0xFFFFFA800B532010)
On Mon 09/04/2012 19:46:39 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\040912-27565-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0xB0A8C)
Bugcheck code: 0x1000007E (0xFFFFFFFFC0000005, 0xFFFFF80002CB9A8C, 0xFFFFF8800371D928, 0xFFFFF8800371D180)
Error: SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M
Bug check description: This indicates that a system thread generated an exception which the error handler did not catch.
On Sat 07/04/2012 09:34:19 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\040712-22651-01.dmp
Bugcheck code: 0x4E (0x99, 0x100B89, 0x3, 0x12E732)
Error: PFN_LIST_CORRUPT
Bug check description: This indicates that the page frame number (PFN) list is corrupted.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem. This might be a case of memory corruption. More often memory corruption happens because of software errors in buggy drivers, not because of faulty RAM modules.
On Fri 06/04/2012 20:24:32 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\040612-36551-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntfs.sys (Ntfs+0x5A88)
Bugcheck code: 0x24 (0x1904FB, 0xFFFFF88008A9C718, 0xFFFFF88008A9BF70, 0xFFFFF880016DB527)
Error: NTFS_FILE_SYSTEM
file path: C:\Windows\system32\drivers\ntfs.sys
description: Pilote du système de fichiers NT
Bug check description: This indicates a problem occurred in the NTFS file system.
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system which cannot be identified at this time.
On Wed 04/04/2012 17:21:19 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\040412-22885-01.dmp
Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFFA8002E0552B, 0x0, 0xFFFFF80002C8389F, 0x2)
Error: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Bug check description: This indicates that invalid system memory has been referenced.
On Fri 30/03/2012 15:12:08 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\033012-46769-01.dmp
Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFFA814D00601B, 0x0, 0xFFFFF80002C6E9A5, 0x5)
On Fri 09/03/2012 16:05:55 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\030912-21496-01.dmp
Bugcheck code: 0x24 (0x1904FB, 0xFFFFF8800BC911A8, 0xFFFFF8800BC90A00, 0xFFFFF88001642D40)
On Sat 03/03/2012 15:09:48 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\030312-48765-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x7CC40)
Bugcheck code: 0x1A (0x41201, 0xFFFFF683FF7FB408, 0x4C6000013FDDA805, 0xFFFFFA800B6517F0)
On Wed 15/02/2012 21:10:14 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\021512-35833-01.dmp
Bugcheck code: 0x4E (0x2, 0x1311D8, 0x1DBFFF, 0x1)
On Sun 12/02/2012 20:09:02 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\021212-29686-01.dmp
Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFF900C24B4350, 0x1, 0xFFFFF96000648E38, 0x0)
On Tue 31/01/2012 15:12:05 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\013112-25365-01.dmp
Bugcheck code: 0x1A (0x8886, 0xFFFFFA8003CF8160, 0xFFFFFA8003CF8250, 0x502)
On Tue 24/01/2012 17:42:07 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\012412-41995-01.dmp
Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFF8A0840E56D9, 0x0, 0xFFFFF8801038B2EE, 0x5)
Conclusion
17 crash dumps have been found and analyzed. Only 15 are included in this report.
Merci d'avance
ps:j’espère être dans la bonne section du forum
Re: Bleu Screen
Avec Vista et Sept.
Dans le panneau de configuration, Outils d'administration, Diagnostic de mémoire Windows, choisis parmi les deux options proposées.
Cette opération se fera au redémarrage.
Avec Memtest
Voir sur ce site
Il faut graver un CD ou l'installer sur une clé USB bootable et démarrer sur ce médium pour lancer l'analyse.
Un cycle dure environ 15 à 25 minutes avec une machine assez récente.
Image Il ne faut pas d'erreur dans le cadre en bas à droite.
bnuppu
Re: Bleu Screen
Message par bnuppu »
- Tester le mémoire avec MEMTEST86.
- scanner l'ordinateur pour contrôle virus.
http://www.rapidenumerique.fr : http://www.rapidesaisie.fr
http://www.saisiededonnees-idf.fr : http://www.saisie-de-donnees-idf.fr
