Après avoir parcouru les forums en long en large et en travers, je n'ai que d'autre choix que de vous exposer le problème dans l'espoir d'une aide efficace
Alors, je suis sous windows 7 64bits, et lorsque je vais dans le disque dur, ou même lorsque je navigue dans mes dossiers en général, l'explorateur cesse de fonctionner et ce systématiquement.
Voici le rapport d'erreur que j'obtiens :
Description
Stopped working
Chemin d’accès de l’application défaillante : C:\Windows\explorer.exe
Signature du problème
Nom d’événement du problème : APPCRASH
Application Name: Explorer.EXE
Application Version: 6.1.7601.17567
Application Timestamp: 4d672ee4
Fault Module Name: ASUSWSShellExt64.dll
Fault Module Version: 1.1.0.27
Fault Module Timestamp: 4c7f631d
Exception Code: c0000005
Exception Offset: 00000000000051da
Version du système: 6.1.7601.2.1.0.768.3
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Informations complémentaires sur le problème
ID du récipient : 34727405
Voilà, donc j'attends vos réponses, et merci d'avanceDescription
Un problème a provoqué l’arrêt de l’interaction de ce programme avec Windows.
Nom d’événement du problème : AppHangB1
Nom de l’application: explorer.exe
Version de l’application: 6.1.7601.17567
Horodatage de l’application: 4d672ee4
Signature de blocage: 0000
Type de blocage: 256
Signature de blocage supplém. 1: 00000000000000000000000000000000
Signature de blocage supplém. 2: 0000
Signature de blocage supplém. 3: 00000000000000000000000000000000
Signature de blocage supplém. 4: 0000
Signature de blocage supplém. 5: 00000000000000000000000000000000
Signature de blocage supplém. 6: 0000
Signature de blocage supplém. 7: 00000000000000000000000000000000
ID du récipient : 1910242270
Bonne journée
