bonjour a tous,
en effet je n'arrive plus a me connecter automatiquement a mon routeur modem en mode wifi,j'ai beau essayer toutes sortes de manipulation en reprenant a zéro la configuration manuelle mais rien n'y fait.je crois que le problème c'est véritablement déclarer après que j'ai installer ''hotspot shield'' je l'ai désinstallé par la suite avec ''your uninstaller'' qui logiquement a du supprimer toutes les clés registre affectée au logiciel suspect mais toujours rien.je précise que je tourne sous windows seven 64 bits,quelqu'un pourrait il m'aider svp ?
connexion wifi impossible suite a hotspot shield
Re: connexion wifi impossible suite a hotspot shield
-Au prompt tu copies-colles par clic droit
ipconfig /all > %userprofile%\desktop\ipconf.txt & start notepad %userprofile%\desktop\ipconf.txt
Tu envoies une copie du rapport qui s'ouvre.
Il sera enregistré sur le bureau sous ipconf.txt
Bonjour a toi et désolé pour le retard avec lequel je te réponds,voici le rapport
Configuration IP de Windows
Nom de l'h“te . . . . . . . . . . : MUSTANG-PC
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
Routage IP activ‚ . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activ‚ . . . . . . . . : Non
Carte r‚seau sans fil Wireless Network Connectionÿ:
Statut du m‚dia. . . . . . . . . . . . : M‚dia d‚connect‚
Suffixe DNS propre … la connexion. . . :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 6150
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 40-25-C2-43-EE-F8
DHCP activ‚. . . . . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activ‚e. . . : Oui
Carte r‚seau sans fil Wireless Network Connection 3ÿ:
Description. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter #13
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 40-25-C2-43-EE-F9
Carte r‚seau sans fil Wireless Network Connection 2ÿ:
Description. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter #11
DHCP activ‚. . . . . . . . . . . . . . : Non
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::7d7c:456f
2e56%26(pr‚f‚r‚)
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.16.2(pr‚f‚r‚)
Masque de sous-r‚seau. . . .ÿ. . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par d‚faut. . . .ÿ. . . . . :
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 440411586
DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-16-32-6E-C9-40-25-C2-43-EE-F8
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activ‚
Carte Ethernet Local Area Connection 2 :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) Centrino(R) WiMAX 6150
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 64-D4-DA-59-B2-37
Carte Ethernet Local Area Connection* 11 :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Anchorfree HSS Adapter
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-FF-BD-D0-4F-C7
Carte Ethernet Local Area Connection :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe FE Family Controller
Adresse physique . . . . . . . . . . . : B8-70-F4-BD-EE-F3
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::9c8b:f71a:8b18:dc6%12(pr‚f‚r‚)
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.1.4(pr‚f‚r‚)
Bail obtenu. . . . . . . . .ÿ. . . . . : mardi 3 avril 2012 00:03:15
Bail expirant. . . . . . . . .ÿ. . . . : vendredi 6 avril 2012 21:36:30
Passerelle par d‚faut. . . .ÿ. . . . . : 192.168.1.1
Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 347631860
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Carte Tunnel isatap.{35523A74-F1ED-4008-B438-E17397E9513D} :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Carte Tunnel Local Area Connection* 9 :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Adresse IPv6. . . . . . . . . . .ÿ. . .: 2001:0:4137:9e76
72c:d635:b5ea(pr‚f‚r‚)
72c:d635:b5ea%14(pr‚f‚r‚)
Passerelle par d‚faut. . . .ÿ. . . . . : ::
NetBIOS sur TCPIP. . . . . . . . . . . : D‚sactiv‚
Carte Tunnel isatap.{F97CD389-5957-4B12-A1FC-7C9653534688} :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
Carte Tunnel isatap.{7321287F-29D9-4D1F-A699-60835A3AB463} :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #3
Carte Tunnel isatap.{2E4C6DBB-7EF9-4311-B406-9CD2D73674D5} :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #4
Carte Tunnel isatap.{7E0DE7BE-E2A3-4F88-B8AF-2389979DC1D9} :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #5
Carte Tunnel isatap.{2CFF0358-0315-4B6D-8F63-8A7563916CCC} :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #6
Carte Tunnel isatap.{BDD04FC7-3BE7-451C-B41D-4FCD22483B59} :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #7
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Dans les paramètres de ta carte sans fil, entre ces paramètres
Adresse IPv4. . . . . . . . . 192.168.1.5
Masque de sous-réseau. . .255.255.255.0
Passerelle par défaut. . . .192.168.1.1
Serveur DNS . . . . . . . . . .192.168.1.1
Donne des nouvelles ensuite.
bonjour,
toujours rien j' ai cet eternel ''UNIDENTIFIED NETWORK'' qui revient comme par enchantement et meme quand par séquences je retrouve la connexion avec ma carte wifi il a tendance a me reconfigurer automatiquement les paramètres de la carte,alors je me demandais par exemple comment eradiquer ce reseau non identifier et est ce que comme decrit plus haut mon probleme n' a pas un rapport precis avec ce fameux hotspot shield que je crois retrouver ici :
Je ne connais ce truc et je n'ai pas envie de tester.
Ce que tu me montres concerne une carte Ethernet que tu peux désactiver.
Ce que je t'ai proposé concerne la carte Wi-Fi.
oui j'ai bel et bien desinstaller Hotspot shield mais apparement il continue de s'executer a mon insu.je suis completement a la ramasse la !
