Depuis plusieurs semaine le PC redémarre en permanence - et chaque fois qu'il tente de faire une MAJ qu'il installe dans un premier temps et qu'il efface en suite et de plus le système de récupération récupère Ok mais recommence le cycle précédent - mouvent sans fin (seul possibilité interdire les mise a jour, mais au prochain redémarrage de l'UC il remet en place les MAJ) - y a t'il une solution ? - autre problème le "ne répond pas" devient aussi récurant comment remédier a cet incident
le temps d’écrire ce message a redémarré 8 fois et plante l'UC
ou il y a une solution et je garde Win 7 si non poubelle materiel compris .
Windows 7 edition integrale signature edition (32 bits)
prcessor Phenom II black edition
4 Go de ram
DD de 1 T
carte mere gygabite
tous le materiel et neuf 1 mois
Redémarrage en boucle
Re: redemarage en boucle
Après la fermeture de la première fenêtre du BIOS, au tout début de la phase de démarrage du PC (boot), appuyer sur F8.
Une fenêtre de type DOS s'ouvre, sélectionner Mode sans échec à l'aide des flèches du clavier et cliquer sur Entrée (Enter)
Ne t'inquiète pas de l'aspect, Windows démarre avec le minimum nécessaire et peut prendre quelque minutes pour démarrer.
ZHPDiag de Nicolas Coolman sur ton bureau, à partir du lien suivant
Clique sur le fichier ZHPDiag2.exe pour installer l'outil et suis la routine.
Coche Installer une icône sur le bureau quand cela te sera proposé.
Lance l'icône ZHPDiag affichée sur le bureau
Dans l'interface, clique sur la loupe en haut dans la barre d'outil à gauche, laisse faire le scan jusqu'à ce que la barre de progression soit à 100%.
Tu refermes ZHPDiag en cliquant sur la croix rouge en haut à droite.
Tu l'héberges sur Cjoint en cochant 4 jours dans la ligne Et pour quelle durée ?
Deux tutos si nécessaire.
ZHPDiag
Cjoint
USB-set de Loup blanc sur ton Bureau.
Fais un clic-droit et sélectionne Exécuter en tant qu'Administrateur le fichier obtenu USB-set.exe pour l'installer
Une interface va s'ouvrir. Clique sur l'onglet Configuration Autorun :
-Dans la partie NoDriveTypeAutorun, clique sur Tous décochés dans Utilisateur courant (à gauche), et Tous décochés dans Tous les utilisateurs (à droite)
-Dans la partie NoDriveAutorun, clique sur Tous décochés dans Utilisateur courant (à gauche), et Tous décochés dans Tous les utilisateurs (à droite)
-Dans Inhiber la fonction Autorun, assure toi que la case Inhibé soit sélectionnée sinon, sélectionne-là
-Dans HonorAutoRunSetting, assure-toi que la case Activé soit sélectionnée, sinon sélectionne-là
Si cette dernière est indiquée Non configuré et qu'aucune mise à jour n'apparaît dans la fenêtre blanche à droite de HonorAutoRunSetting, clique sur Téléchargement de la mise à jour KB950582 (Vista, validation requise) et suis les instructions d'installation de la mise à jour. Puis relance l'outil, et reprend ces étapes.
Clique sur Enregistrer les modifications puis sur Actualiser la page.
Rends toi dans l'onglet Etat général, assure toi que toutes les fonctions de la partie Réglages des fonctions Autorun soit vertes.
Sinon, reprends la partie qui ne l'est pas, comme expliqué précédemment.
En cas de problèmes, me le rapporter.
Ferme l'outil. Supprime le fichier USB-Set.exe présent sur le Bureau qui nous a servi à installer l'outil. Il doit rester un raccourci USB-set.
Clique sur le fichier ZHPDiag2.exe pour installer l'outil et suis la routine.Coche Installer une icône sur le bureau quand cela te sera proposé.
Tu refermes ZHPDiag en cliquant sur la croix rouge en haut à droite.Un fichier ZHPDiag.txt sera enregistré sur le bureau.
Tu l'héberges sur Cjoint en cochant 4 jours dans la ligne Et pour quelle durée ?Tu me communiques le lien obtenu dans ta réponse.
ZHPDiag
Cjoint
Fais un clic-droit et sélectionne Exécuter en tant qu'Administrateur le fichier obtenu USB-set.exe pour l'installerUne interface va s'ouvrir. Clique sur l'onglet Configuration Autorun :
Clique sur Enregistrer les modifications puis sur Actualiser la page.Rends toi dans l'onglet Etat général, assure toi que toutes les fonctions de la partie Réglages des fonctions Autorun soit vertes.
Ferme l'outil. Supprime le fichier USB-Set.exe présent sur le Bureau qui nous a servi à installer l'outil. Il doit rester un raccourci USB-set.@+
