[Résolu] Clone clé USB
Posté : mer. 7 mars 2012 11:43
par dd54
Je cherche un outil pour cloner une clé USB3, sachant que Acronis Home 2012 (Build 6131) n'aboutit pas, un message furtif s'affiche pendant le redémarrage et après quelques secondes de fenêtre bleue (pas celle du plantage Windows) le système se relance normalement sans avertissement, le rapport d'Acronis ne fait ressortir aucun commentaire sur l'opération avortée.
La fonction copier/coller ne convient pas, j'ai besoin que soient recopier tous les éléments dans la configuration d'origine,
le logiciel que j'utilise pour lire les données de cette clé contrôle des informations de sécurité, et considère dans ce cas là que j'utilise un autre ordinateur.
Les divers logiciels copient des ddur, cd, dvd mais pas les clés !
S'il existe une solution, je suis preneur.
Re: Clone clé USB
Posté : mer. 7 mars 2012 12:45
par BertrandB
L'USB 3.0 ne fonctionne pas en natif sur les machines, mais démarre avec windows.
Par contre, ton opération de clonage devrait fonctionner si tes deux clés (source et cible) sont sur des ports USB 2.0
Re: Clone clé USB
Posté : mer. 7 mars 2012 17:17
par dd54
BertrandB a écrit :Salut
Bien vu l'artiste et merci, cela fonctionne effectivement à un petit détail : il convient de donner une lettre à la clé cible qui n'en prend pas d'office, Démarrer/gestion ordinateur/gestion des disques et ajouter le lettre désirée sur la partition adéquate
Je clôture le post
