[Résolu] Absence du driver "périphérique système de base"
Publié : sam. 3 mars 2012 07:37
par algueti
Ce driver me donne du fil à retordre, windows ne le trouve pas et moi non plus, il y a bien quelques sujets la dessus sur le web mais pas vraiment de solution trouvée, si quelqu'un sait comment corriger cette anomalie, merci.
Ordinateur : HP
Indication driver : Emplacement PCI 2
Re: Absence du driver "périphérique système de base"
Publié : sam. 3 mars 2012 08:39
par BertrandB
dans ton gestionnaire de périphériques, fais un clic droit sur ton périf inconnu, propriétés, onglet détail
déroule le menu pour aller sur " Numéros d'identification du matériel" et fais un copier de la description la plus longue (s'il y en a plusieurs) du type "PCI\VEN_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
Colle ce résultat dans une fenêtre google, cela devrait te guider vers ton pilote.
Sinon, poste cet identifiant ici avec une description de ta configuration
Publié : sam. 3 mars 2012 09:07
par algueti
Merci pour ta réponse.
Voilà les valeurs, il y en a 4 :
PCI\VEN_197B&DEV_2393&SUBSYS_167E103C&REV_30
PCI\VEN_197B&DEV_2393&CC_088000
Pour la recherche sur le web, ça donne ça :
http://www.driveridentifier.com/scan/do ... S_167E103C
Bon, je ne connais pas ce site, j'hésite à télécharger... faut t'il que je recherche 4 drivers pour les 4 valeurs ?
La configuration de l'ordi : intel cpu B 940 2.00 GHZ
Publié : sam. 3 mars 2012 09:34
par BertrandB
J'ai demandé plus de détails ( marque et modèle du PC)
Publié : sam. 3 mars 2012 10:59
par algueti
Il s'agit d'un HP probook 4330s.
Publié : sam. 3 mars 2012 13:14
par BertrandB
Publié : sam. 3 mars 2012 15:14
par algueti
ça fonctionne, chapeau bas ! merci.
Publié : sam. 3 mars 2012 15:21
par BertrandB
:super:
A plus tard sur le forum
Re: [Résolu] Absence du driver "périphérique système de base"
Publié : jeu. 8 mars 2012 13:05
par DylanOou
bonjours a tous ! alors j'ai le même probleme avec le même ordi, et je ne sais pas quel pilote faut télécharger sur le site donné précédament... pouvez vous m'aider ?
Publié : jeu. 8 mars 2012 17:59
par algueti
Salut,
C'est jmicron :arrow: pilote stockage.
