[Résolu] Absence du driver "périphérique système de base"
Ce driver me donne du fil à retordre, windows ne le trouve pas et moi non plus, il y a bien quelques sujets la dessus sur le web mais pas vraiment de solution trouvée, si quelqu'un sait comment corriger cette anomalie, merci.
Ordinateur : HP
Indication driver : Emplacement PCI 2
Ordinateur : HP
- BertrandB
Re: Absence du driver "périphérique système de base"
dans ton gestionnaire de périphériques, fais un clic droit sur ton périf inconnu, propriétés, onglet détail
déroule le menu pour aller sur " Numéros d'identification du matériel" et fais un copier de la description la plus longue (s'il y en a plusieurs) du type "PCI\VEN_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
Colle ce résultat dans une fenêtre google, cela devrait te guider vers ton pilote.
Sinon, poste cet identifiant ici avec une description de ta configuration
Albert EINSTEIN
Albert EINSTEIN
Merci pour ta réponse.
Voilà les valeurs, il y en a 4 :
PCI\VEN_197B&DEV_2393&SUBSYS_167E103C&REV_30
PCI\VEN_197B&DEV_2393&CC_088000
Pour la recherche sur le web, ça donne ça :
http://www.driveridentifier.com/scan/do ... S_167E103C
Bon, je ne connais pas ce site, j'hésite à télécharger... faut t'il que je recherche 4 drivers pour les 4 valeurs ?
La configuration de l'ordi : intel cpu B 940 2.00 GHZ
- BertrandB
J'ai demandé plus de détails ( marque et modèle du PC)
Albert EINSTEIN
Albert EINSTEIN
Il s'agit d'un HP probook 4330s.
- BertrandB
Albert EINSTEIN
Albert EINSTEIN
ça fonctionne, chapeau bas ! merci.
- BertrandB
A plus tard sur le forum
Albert EINSTEIN
Albert EINSTEIN
Re: [Résolu] Absence du driver "périphérique système de base"
bonjours a tous ! alors j'ai le même probleme avec le même ordi, et je ne sais pas quel pilote faut télécharger sur le site donné précédament... pouvez vous m'aider ?
C'est jmicron
pilote stockage.
C'est jmicron
