Restauration de Windows Seven
bonjours a tous,
J'ai un petit probleme depuis deux jours avec mon pc portable HP (plus garantie).
Quand j'allume mon pc j'obtiens un ecran noir avec marqué:
Boot device not found
please install an operating system on your hard disk.
En gros je pense que le fichier de boot est corrompu seulement je ne peux pas utiliser el recovery présent dans mon pc.
Alors j'ai fait une clée usb bootable avec windows seven pro 32 bits dessus
Cela marche il me demande de l'installer ou de le reparer.
Je choisi reparer vu que j'ai des programmes vital pour mon bts info que je n'ai pas eu le temsp de sauvegarder.
Seulement voila, quand je fais réparer il ne trouve pas mon systeme d'exploitation et il me demande de chercher les pilotes ou de restaurer avec une images créée précédemment ce que je n'ai pas.
Donc j'opte pour charger les pilotes mais la je ne sais pas quoi fournir comme pilote...
Si quelqu'un a un debut de réponse car la je bloque...
Re: Restauration de windows seven
Desoler du double post mais j'ai une question que me trotte dans la tete et que j'ai peur de poser...
Quand je fais charger pilote je ne vois pas mon disque C: cela veut dire qu'il est mort?
C'est le disque D: qui est devenu disque C:
Re: Restauration de Windows Seven
as tu essayé de cliquer sur "suivant" même s'il ne t'a pas trouvé l'OS?
Regardes ce tuto pour réparer le démarrage:
http://www.forum-seven.com/windows-7-re ... ncees-4804
A plus
A plus
As-tu essayé si tu le vois avec un disque Linux en live CD ?
Merci de vous penchez sur mon probleme.
J'ai fait reparer meme sans os, j'obtiens ceci comme message d'erreur.
"Fichiers du systeme d'exploitation introuvable sur le disque.
Action de reparation : reparation de la table de partition"
Seulement apres je ne peux plus "booter" sur la clée et rien ne ce passe.
De plus j'ai regarder toute les solutions sur tes liens et des que je dois faire une touche comme F11 ou F5 J'obtiens le message d'erreur vu plus haut.
Question j'ai deux disques durs dans mon PC, un d'ailleurs vide. Si j'installe de nouveau seven sur ce disque est ce que je pourrai acceder a l'autre disque dur? car sinon je fais ceci pour récuperer mes données et apres je formaterai tout pour qu'il soit nickel.
Nardino je ne vois pas ce que tu veux que je face...J'ai pas trop touché a Linux pour le moment donc pour moi c'est du charabia ^^.Si tu pouvais m'expliquer
Tu télécharges toutoutlinux 4.3.1 le fichier iso de 114 Mo
Tu graves une image sur un cd.
Tu démarres sur ce CD et tu auras accès à tes données pour les récupérer sur ton autre disque.
Ensuite tu pourras tenter de réparer la MFT avec testdisk
Merci pour la reponse.
Je vais essayer ça.
Juste une question avant de le faire, avec toutoulinux est ce que je peux mettre ce que je recupere sur un disque dur externe?
(meme si je pense que ceci n'est pas envisageable)
Je vais essayer ça.
Oui, cela doit être possible.
Ok je vais faire ça ce soir alors et je te tiens au courant car au pire si je recupere les fichiers que je veux apres je peux formater mon pc
J'ai lancé toutoutlinux mais je ne vois qu'un disque dur sur les deux et je ne vois pas le disque dur ou tout ce trouvait...
Donc on peut en conclure que j'ai tout perdu et que mon disque dur est mort? Ou tu as une solution ?
Je n'ai pas encore testé ton autre solution mais vu que deja toutoutlinux ne voit pas mon disque dur principal je pense que cela ne n'aboutira pas.
