Réseau à distance
Posté : lun. 23 janv. 2012 17:16
par forum69
Je vais essayer d'etre clair.
J'ai sur mes ordinateur un logiciel de gestion commercial qui fonctionne en reseau que l'on peut paramtrer pour du reseau a distance.
Il a un fichier qui s'appel DATA et ce fichier contient toutes les infos de ma gestion.
Clients, produits etc....
Je souhaite pouvoir d'un autre lieu, pouvoir travailler sur cette base de donnée qu'est le DATA, de meme maniére que quelqu'un travaillerais en meme temps sur cette meme base
au bureau et que les modif fait par l'un ou par l'autre soit visible de toutes les post et bien enregistrer dans le DATA.
Comment faire svp.....
merci de votre aide
Re: Réseau à distance
Posté : ven. 27 janv. 2012 09:15
par Pyrithe
Bonjour!
Déjà, il faudrait savoir si ce logiciel est prévu pour fonctionner sur le mode client/serveur.
Si oui, en installant la partie client sur un pc distant, on doit renseigner ou (sur quel machine) la partie serveur et donc la base, se trouve.
Il suffit (si on peut dire), si on est à distance, de monter un tunnel VPN entre le réseau ou se trouve le serveur, et le réseau ou l'on de trouve.
Bon, ça demande quand même de bonnes compétences réseau, faut pas leurrer. Mais c'est une bonne solution qui fonctionne très bien.
Je l'ai mis en place pour plusieurs entreprises utilisant Sage sur un serveur central, et ça marche très très bien...
Posté : ven. 27 janv. 2012 09:28
par forum69
Merci, oui le logiociel accepte le mode serveur.
mais effectivement cela semble compliqué.
pffoouu
