RAM comment savoir si 240 broches?
WindowsMarc
Message par WindowsMarc »
Salut tout le monde :coucou: je compte upgrader la RAM de mon PC de 2 à 4 GO.Le souci,comment savoir si c'est 240 broches ou moins?J'ai bien le programme "Speccy" qui m'indique que c'est de la DDR2,avec la fréquence 400 MGHZ mais rien d'autre.Merci à vous
Re: RAM comment savoir si 240 broches?
Si c'est de la DDR2, elle a une configuration spécifique des broches. Donc toute barette de DDR2 a 240 pins et ira physiquement dans les slots - sauf si c'est dans un PC portable, dans ce cas c'est des SO-DIM de 200 conecteurs.
Par contre ça risque d'être beaucoup plus difficile de trouver la la RAM compatible au niveau performances. La PC3200 n'est quasiment plus trouvable chez les revendeurs et s'il y en a, c'est à prix d'or (2-3x plus cher que la même quantité de RAM en DDR3).
Il faudrait aussi connaître la marque/type de ta carte-mère poru savoir si elle supporte 4Go de RAM, enfin si tu n'as pas un Windows 64 bits, tu ne pourras de toutes façons n'employer que 3Go.
WindowsMarc
Bonjour et merci pour votre réponse...Mon PC est un Acer et le modèle de carte-mère est : MCP73PV - NVidia MCP73.Maximum de RAM installable 4GO en effet.Core2Quad en processeur 4 coeur et vitesse de bus 1333MGHZ pour les 4 noyaux. :)
WindowsMarc
Et heu oui pour la RAM c'est PC2-6400 400 MHZ et Windows 7 x86 ;)
WindowsMarc
Autres chose : comment savoir si je peut monté à 800 MHZ sans problème :coucou: ?
WindowsMarc a écrit :Et heu oui pour la RAM c'est PC2-6400 400 MHZ
Soit c'est de la PC-3200 à 400MHz, soit c'est de la PC-6400 à 800MHz.
La PC-6400 à 400 MHz, c'est une nouveauté. Ça doit être de la RAM en soldes :lol:
WindowsMarc a écrit :modèle de carte-mère est : MCP73PV - NVidia MCP73.
T'est sûr de toi ?? je ne savais aps que Nvidia faisait des cartes mères :shock:
WindowsMarc
Modèle trouvé avec cpuid cpu-z,manufacturer ACER
WindowsMarc
Pour la RAM,jpeuts monté à 800MGHZ :bizar: :?:
Essaye-voir avec SIW et regarde ce qu'il te dit à la rubrique "Motherboard". En passant, tu peux aussi avoir des infos sur ta RAM à la rubrique "Memory". Avec de la chance, tu sauras combien de slots sont disponibles et tu auras les références précises de ta RAM actuelle.
P.S. je crois que je comprends le quiproquo avec les 400 ou 800 Mhz. En effet, la PC-6400 est en 2x400Mhz (puisque DDR2) ce ui donne 800 Mhz. Tu le verras bien avec SIW.
Pour la mémoire, ça fonctionnera donc en principe avec la PC-6400 800 Mhz. Il faut aussi être sur que tu as encore deux slots de libre (SIW devrait le dire).
Mais tu n'auras que 3 Go utilisables puisque tu es avec un Windows x86
WindowsMarc
Slt merci pour ces conseilles,et je sais d'avance que je peut monter 2 barettes de RAM :mrgreen: ...Et jusqu'à 4 GO maxi grâce à "Sisoft Sandra Lite"
