Blue Screen , sur 2 fichier Sys32
ELSora
Message par ELSora »
Bonjour , je vien d'acheté une config que j'ai monté moi même , j'ai installé mon Windows 7 32-bits et voici mon problème :
Lorsque je joue , mon ordinateur ce met a me faire des Ecran bleu . J'ai interpréter les fichier DMP avec un logiciel et voici le screen des fichier qui poserai problème :
J'espere que vous pourrez m'aider , j'ai fait le MEMTEST et autres test , je n'arrive pas a déceler le problème
Voici ma config :
Processeur INTEL i5-2500K 3.3GHz - 6Mo cache - TurboBoost - Graphic HD 3000 - Socket LGA1155 BX80623I52500K
Carte graphique SAPPHIRE ATI Radeon HD6870 | 1024 Mo DDR5 - PCI Express - DUAL DVI / HDMI / DP
Boitier COOLER MASTER HAF-912 PLUS BLACK | Moyen tour (ATX - MicroATX) - Sans alimentation - Ventilateur de 20 cm - Noir
Memoire DDR3 CORSAIR Vengeance - 4Go ( 1x 4 Go ) PC12800 - 1600 MHz - CL9 - CMZ4GX3M1A1600C9 | Dual Channel - 9-9-9-24
Alimentation COOLER MASTER SilentPro M600 | 600W - Modulaire - 16dBA - ATX12V 2.3 et EPS 12V V2.91 - Active PFC - SLI Ready - Certification 80Plus Bronze -
Disque dur WESTERN DIGITAL Caviar Blue - 500 Go - 7200 tours - SATA 6Go/s - 16 Mo cache
Ventilateur radiateur COOLER MASTER Hyper TX 3 | Pour Intel et AMD - Direct Contact heatpipe - 3 heatpipes - 17-35 dBA - Socket INTEL LGA 1156 / 1155 / 775 et AMD FM1 / AM3+ / AM3 / AM2 / 940 / 939 / 754
Carte mere ASUS Maximus IV Gene Z | Chipset Intel Z68 - Socket 1155 - DDR3 - SATA3 - eSATA2 - USB 3.0 - Sortie HDMI - MicroATX
Merci d'avance
Re: Blue Screen , sur 2 fichier Sys32
Voici des causes possibles avec ce numéro d'erreur :
Le processeur a détecté une erreur matérielle grave : mémoire vive endommagée ou mal configurée, échauffement, panne d'alimentation.
ELSora
Je te remercie de cette réponse , mais j'ai essayer les barrettes mémoire d'un amis il marche aussi bien
sais tu comment bien configurer ses barrettes mémoires ?
Ps : Aucun problème avec MEMTEST de Windows
Et je ne pence pas non plus que ce soit l'alim , tu ne voit rien d'autre ?
Difficile de voir à distance. :mrgreen:
Les barrettes sont-elles bien organisées sur tes slots si tu en disposes de plus de quatre.
Dans le BIOS as-tu paramètré tous les paramètres par défaut
ELSora
Bonjour , alors voila mon contre-rendus :
J'ai correctement parramétrer ma mémoire : c'est OK
J'ai installer Windows 64 Bits : OK ( sur le 32 bits il y avait 2.91 au lieu de 4go qui était utilisable )
J'ai tester ma barrettes RAM sur un autre ordi , elle est OK
Sur le boucain de ma Carte Mère , il y a l'endroit ou placer la RAM , Elle est bien Pluggé sur le 2eme Slot comme indiqué sur le livre
Voila , que faire ? :S
PS : ça a planté au bout d'une heure de jeux et je n'ai pas eu de fichier dmp
EDIT :
WhoCrashed :
On Thu 02/02/2012 11:20:30 GMT your computer crashed
This was probably caused by the following module: Unknown (0x00000000)
Bugcheck code: 0x1E (0x0, 0x0, 0x0, 0x0)
Error: KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Bug check description: This indicates that a kernel-mode program generated an exception which the error handler did not catch.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: Unknown .
Google query: Unknown KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Voici pour l'erreur 1E
Le noyau de Windows a détecté que le processeur tente d'exécuter une instruction inconnue ou non valide. C'est souvent dû à un pilote de périphérique ou à un périphérique. Essayez de le réinstaller ou d'installer un pilote plus récent.
Le problème survient si vous redémarrez votre ordinateur pendant ou après la procédure d'installation de Windows. Il peut être dû à trois causes : le lecteur où vous installez Windows manque d'espace libre, un pilote de périphérique est défectueux ou obsolète, il y a une incompatibilité au niveau du BIOS. Résolution du problème : installez Windows sur un lecteur disposant de suffisamment d'espace libre, supprimez ou désactivez le pilote en cause (en mode sans échec), mettez à jour le BIOS (voyez sur le site du constructeur de l'ordinateur ou celui du fabricant de la carte mère).
Regarde dans le gestionnaire de périphériques si l'un d'eux pose problème.
ELSora
Salut , j'ai effectuer beaucoup de modification , sans succès , du moin , j'ai réussi a faire tenir mon système 3 heure , il a ensuite re-plante pour me donner cette erreur :
Cette fois si , a quoi correspond cette erreur ?
Erreur 0x00000124 :
Logiciel : Erreur STOP Windows
Intitulé : UNCORRECTABLE HARDWARE ERROR
Solution
erreur matérielle non définie précisément
Visiblement tu as un problème de matos.
Les RAM sont-elles au bon voltage , as-tu OC quelques choses ?
