Accès à la partition Recovery...
hellovous
Message par hellovous »
Je n'arrive pas à accéder à ma partition recovery pour réinstaller la version de windows 7.
J'ai un netbook Dell Donc tout à partir d'un disque dur externe.
J'utilise Lili USB Creator pour rendre bootable le dd.
J'ai essayé les "Windows 7 Repair and Recovery CD" mais sans succès...
Bref me voilà :bubulle: et appelle un hameçon !
Bien sûr, je n'ai pas fait de sauvegarde au préalable pensant pouvoir récupérer aisément la partition recovery :mrgreen:
Donc je recherche un p'tit logiciel susceptible de me secourir... aidé par un bipède à station verticale. Car moi j'en reste baba et assis !
A vous lire avec plaisir,
hellovous.
Alain Quarré
Re: Accès à la partition Recovery...
Message par Alain Quarré »
le pc ne démarre plus du tout?
car il faudrait connaitre la structure de ses partitions, alors on pourrait tester l'activation de la part recovery.
j'ai déja testé cette méthode avec succès... et aussi sans résultat.
Alain
hellovous
Alain Quarré a écrit :le pc ne démarre plus du tout?
J'ai effacé Windows 7 comme un Lucky Lucke de foire !
Je désirais rmodifier le partitionnement... mais conservé les deux première partitions du dd : oem + recovery...
Comme je suis en dual boot, Grub me donne accès à la version linux et présence du boot de Windows 7 mais plus de système donc erreur au lancement :D
Je recherche donc un p'tit truc, une p'tite astuce pour lancer la réinstallation de seven via la partition recovery... Je peux lancer une install pour une autre verrsion mais dans ce cas pas de licence officielle.
Si c'est temporaire ok mais bon c'est dommage d'autant que j'ai la Windows® 7 Édition Familiale Premium authentique, 64bit, Français.
Est-ce qu'en l'installant sans la recovery mon code de série fonctionnera et ma version sera-t-elle reconnue comme authentique ? Dans ce cas puis-je supprimer ces deux partitions ?
Ce genre de logiciel ABR fonctionne-t-il ?
Les versions 32 bits et 64 bits sont-elles sur le même DVD pour Seven ?
Voilou. Merci en tout cas pour la réponse rapide ;)
hellovous
Alain Quarré
Tu pourrais essayer de booter sur un Hiren's Boot CD (placé sur un DD externe)
dans le menu de HBCD, il y a possibilité de choisir sur quelle partition du DD interne il faut booter.
Ca pourrais lancer le recovery.
Autre possibilité, plus complexe, est de rétablir le bootcode de seven et de marquer la partition recovery comme active.
Ces deux possibilités sont différentes par leur application mais auront un effet identique.
Autrement dit, si la première ne fonctionne pas, la seconde ne devrait pas fonctionner non plus.
hellovous a écrit :Est-ce qu'en l'installant sans la recovery mon code de série fonctionnera et ma version sera-t-elle reconnue comme authentique
si c'est le recovery original, oui.
hellovous a écrit :Ce genre de logiciel ABR fonctionne-t-il ?
Je ne l'ai jamais utilisé,mais ça a l'air bien.
(0/40 sur Virustotal)
hellovous a écrit :Les versions 32 bits et 64 bits sont-elles sur le même DVD pour Seven ?
Non, deux DVD.
hellovous a écrit : Dans ce cas puis-je supprimer ces deux partitions ?
Si tu arrives à refaire ton PC, restes en là, la suppression de partition ne se fait pas à la légère.
hellovous
Alain Quarré a écrit :Tu pourrais essayer de booter sur un [url=https://rapidshare.com/files/29122
Hiren's je l'ai eu sous la main pas tout compris :lol: mais je vais le relancer sinon partirai sur l'option réinstalle à partir de l'iso 64....
Merci pour votre disponibilité et fermerai ce post après manipSS...
A suivre donc !!!
hellovous.
