je suis sur windows seven
j aimerai savoir comment je peux regler ma bande passante afin de gagner un peu en connexion internet
merci de vos reponses
Optimiser la bande passante
Re: bande passante
bonjour,
ceci est une légende urbaine...
http://forum.pcinpact.com/topic/69410-i ... -passante/
tu peux néanmoins appliquer cette astuce :
http://www.forum-seven.com/accelerer-le ... ows-7-4724
- Jango78
Re: bande passante
Bonjour... Hello breizh !
J'étais justement en train de regarder de mon côté histoire de faire une petite synthèse globale...
La bande passante maximale théorique est celle associée à la formule d'abonnement souscrite auprès du fournisseur Internet.
Mais en pratique elle est limitée par les caractéristiques de la ligne ADSL utilisée, ou fonction de l'encombrement du serveur considéré.
Cependant en dehors des mises à jour du firmware du modem/routeur ou Box, en principe effectuées automatiquement, il existe des outils soi-disant destinés à optimiser les perfs TCP/IP de la connexion [SpeedGuide TCP Optimizer, DSL Speed, TZ Connection Booster Wizard, cFosSpeed Traffic Shaping, etc...].
Personnellement je ne testerais aucune de ces combines même pour jouer... j'ai juste fait pratiquer une petite manip niveau FAI, retirer ce condo de m... de la prise, procéder à un échange de Box, et tout va très bien.
Eventuellement vérifier le mode ADSL de l'abonnement [standard, ADSL2/2+ ou ReADSL/2], ou changer de Box pour un produit plus récent.
Pour connaîtres las caractéristiques détaillées de sa ligne ADSl [DSLAM de rattachement, longueur de ligne, type de paire de cuivre, affaiblissement dB, débit descendant]:
Test d'éligibilité DegroupTest
Les détenteurs d'une connexion par câble [Numéricable ou autre prestataire] ont intérêt à vérifier où en est la migration vers le nouveau standard DOCSIS 3.0.
Attention à ce genre de préconisations à prendre avec des pincettes:
Optimisation de l'ADSL.
S'il y en a qui ont encore en service le vieux Raie Manta:
Optimisation modem Alcatel Speed Touch USB
