version full SP1
renaud07
version full SP1
Message par renaud07 »
Je me pose la question de savoir si la version de seven que j'ai téléchargé il y a un petit moment déjà est full SP1, car il me semble que c'était pas longtemps après sa sortie.
Hier, j'ai vu que je pouvais télécharger gratos les versions de seven direct en SP1 depuis le site de digital river, j'ai téléchargé les deux version (32 et 64bits) et j'ai comparé un ficher dll du dossier sources avec mon seven téléchargé quelques mois auparavant et ça correspond. Est-ce suffisant pour prouver que c'est une version full SP1 et pas seulement le install.wim ?
Ca me met pour les deux : 6.1.7601.17514
J'espère que c'est bon car j'aimerais bien garder cette version car dessus il y a les 2 architectures intégrées à choisir lors de l'install. Évidamement l'iso est plus grosse mais rentre sur un seul DVD ! (4,30Go)
Merci pour les réponses
Re: version full SP1
Oui, c'est bien la version complète.
Pourquoi voudrais-tu que les versions destinées aux Etudiants soient allégées par rapport aux versions commercialisées ?
renaud07
Merci mais ce n'était pas la question,
la voilà de façon plus explicite :
Est-ce que ma version (celle de 4Go) est directement SP1 (d'où l'intéret d'avoir chargé la version depuis digital river afin de comparer) pas de rajout par RT7 lite par exemple qui ne passe pas tous les fichiers en SP1 (notamment le boot.wim qui reste en 7600 au lieu de 7601) mais que le install.wim
Je ne comprends pas bien.
Si tu as téléchargé une version estampillée SP1, c'est bien une version complète incluant le SP1.
renaud07
ok je reprends : j'avais téléchargé il y'a plusieurs mois une version de seven AiO SP1 qui content toutes les éditions 32 et 64 bits mais il me semble que dans la description y'avait marqué intégré par sliptream ou c'était pour avoir les 2 architectures ds le même install.wim. Je me rappel plus.
En faite je veux savoir si le SP1 a été rajouté depuis une RTM 7600 (donc très certainement tout n'est pas en SP1) ou si c'est une image native SP1 et vu que dans les propriétés ça n'affiche pas la version pour le boot.wim, je peux pas savoir. Mais les version des dll correspondent avec l'image native SP1 de digital river. J'ai bien marqué version 7601 quand je fais un "winver" et je n'ai pas la porposition de désinstaller le SP1 depuis l'historique, ce qui doit normalement se produire en cas d'ajout à partir de RT7 lite. Quoi que ça peut-être désactivable.
renaud07
si tu vois pas ce que je veux dire dans le dernier paragraphe va voir là : http://www.my7apps.fr/forum/content/109 ... eux-le-Sp1
renaud07
up
Bonjour renaud07
La version de digital river est une version Microsoft avec le SP1 intégré - elle n a rien a voir avec les bricolages proposes au départ....
Elle permet la mise a niveau la réparation et l installation de Windows 7 avec le SP1.
renaud07
Je n'ai toujours pas ma réponse.
Je veux savoir si ma version est native SP1 ou pas (je ne parle pas de l'intégration des 2 architectures ds la même image qui est du bidouillage). Comment puis-je le vérifier ? Les version des DLL du dossier sources suffisent elles ?
Hum................. je l ai installee sur un deuxieme disque dur pour la tester : Windows 7 home 64 sp1 qui fonctionne.
