erreur aprés demarrage windows 7
Publié : mer. 30 nov. 2011 19:38
par bruno31390
bonjour,
j'ai besoin d'aide :
à chaque demarrage de windows 7 , lorsque celui ci affiche mon bureau j'ai le message suivant affiché dans un petit carré au milieu de l'ecran : " can not run to the sytem"
je clic sur ok et le pavé disparait , je précise qu'il n'altére en rien le fonctionnement de windows
si quelqu'un a une solution pour supprimer ce message merci d'avance
Re: erreur aprés demarrage windows 7
Publié : mer. 30 nov. 2011 19:51
Ceci doit être un programme ou un service qui essaie de se lancer au démarrage de Windows et qui ne peut pas. Peut-être parce que la ligne de lancement existe encore, mais plus le programme.
N'est-il pas précisé de quoi il s'agit ?
Dans le menu démarrer, tape msconfig et ensuite vas dans l'onglet démarrage et vois si tu trouves un programme non souhaité.
Publié : jeu. 1 déc. 2011 01:22
par bruno31390
voici le message exact :
trayicon : can not run to the system
petite precision , avant le pc était sous xp et maintenant sous seven
merci de votre aide
Publié : jeu. 1 déc. 2011 08:50
Trayicon est un processus qui permet l'affichage des icones dans la zone de notification.
La mise à jour depuis XP étant impossible, tu as dû faire une nouvelle installation => je doute que ce soit un truc qui vienne d'avant. Cela doit être un des programmes ou utilitaire que tu as installé après Windows 7.
As-tu bien la zone de notification en bas à droite près de l'heure ?
As-tu dans le msconfig une ligne contenant trayicon ?
Publié : jeu. 1 déc. 2011 12:31
Au prompt, tu tapes
cmd /c reg export HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\desktop\clé.txt
Puis tu me fais un copier-coller de ce fichier -clé.txt- qui sera enregistré sur ton bureau.
