bonjour,
j'ai besoin d'aide :
à chaque demarrage de windows 7 , lorsque celui ci affiche mon bureau j'ai le message suivant affiché dans un petit carré au milieu de l'ecran : " can not run to the sytem"
je clic sur ok et le pavé disparait , je précise qu'il n'altére en rien le fonctionnement de windows
si quelqu'un a une solution pour supprimer ce message merci d'avance
erreur aprés demarrage windows 7
bruno31390
Re: erreur aprés demarrage windows 7
Ceci doit être un programme ou un service qui essaie de se lancer au démarrage de Windows et qui ne peut pas. Peut-être parce que la ligne de lancement existe encore, mais plus le programme.
N'est-il pas précisé de quoi il s'agit ?
Dans le menu démarrer, tape msconfig et ensuite vas dans l'onglet démarrage et vois si tu trouves un programme non souhaité.
bruno31390
voici le message exact :
trayicon : can not run to the system
petite precision , avant le pc était sous xp et maintenant sous seven
merci de votre aide
merci de votre aide
Trayicon est un processus qui permet l'affichage des icones dans la zone de notification.
La mise à jour depuis XP étant impossible, tu as dû faire une nouvelle installation => je doute que ce soit un truc qui vienne d'avant. Cela doit être un des programmes ou utilitaire que tu as installé après Windows 7.
As-tu bien la zone de notification en bas à droite près de l'heure ?
As-tu dans le msconfig une ligne contenant trayicon ?
Au prompt, tu tapes
cmd /c reg export HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\desktop\clé.txt
Puis tu me fais un copier-coller de ce fichier -clé.txt- qui sera enregistré sur ton bureau.
Au prompt, tu tapes
