DE XP A SEVEN EN 64 ????
forum69
Message par forum69 »
Voila je vais changer de machine avec une machine trés récente et puissante.
Le technicien m'a conseiller d'utiliser seven 64 avec ma machine.
Mes question sont les suivantes:
Pour les logiciels qui ont plus de 5 ans et qui, peut etre ne serait pas compatible avec Seven, qui plus est en 64, existe t'il des possibilitées d'installation quand meme ????
Seven64 et XP32 en reseau est-ce possible ???
Merci de votre aide
Christian
LolYangccool
Re: DE XP A SEVEN EN 64 ????
Message par LolYangccool »
Pour les logiciels qui ne sont pas très récents, il existe, dans seven un mode de compatibilité qui te permet de choisir un OS plus anciens sur lequel le dit logiciel tournait.
Pour le réseau, Windows Seven 64 bits peut être mis en réseau avec des PC sous XP 32 bits.
La version 64 bits de seven ne te sera utile que si tu as plus de 3 Go de ram sur ton PC.
En effet, une version 32 bits d'un OS ne peut utiliser que 3Go de ram maximum (voir parfois, un petit peu moins).
LolYangccool.
forum69
merci bien pour cette réponse.
Oui je vais avoir 8 de memoire
LolYangccool
Par contre, je ne me suis jamais servis du mode de compatibilité, je ne sais pas si il fonctionne avec tous les logiciels.
Je sais par contre qu'on peut choisir le Service Pack que l'on veut pour chaque OS.
Par exemple, XP SP1, XP SP2 ou XP SP3.
LolYangccool.
roballar
Message par roballar »
Pas besoin de se compliquer la vie..
Windows 7 en 64 bits ouvre automatiquement 2 dossiers de Programmes :
Program Files et Program Files (X86).
Et ainsi même de vieux programmes sont correctement installés et fonctionnent. ;)
forum69
roballar a écrit :Bonjour,
Les vieux programmes dans X86 c'est ca ????
LolYangccool
Je me permet de te contredire roballar:
Dans Program Files (x86) ce ne sont pas les "vieux programmes" qui y sont installés, mais les logiciels en 32 bits.
Pour les vieux logiciels qui en principe ne fonctionnent pas avec Seven, il faut essayer le mode de compatibilité et si ça ne fonctionne toujours pas, soit émuler un OS plus vieux, soit faire un dual-boot.
Enfin, c'est ce que je crois savoir, mais je peux me tromper.
LolYangccool.
roballar
Bonjour LolYangccool,
J'accepte sans problème la contradiction... ;)
Ce que je disais était le résultat de mon expérience récente. J'avais installé il y a quatre ans Windows 7 en 32 bits car je craignais que bon nombre de programmes anciens ne fussent bloqués sous la version 64 bits.
En upgradant mon PC, je suis passé en 64 bits (j'ai une version boîte) et tous les vieux programmes que je voulais conserver l'ont été sans que j'aie à choisir un mode de compatibilité. ;)
LolYangccool
Oui mais sur un OS 32 bits, tu ne peux pas installer de logiciels en 64 bits.
Seulement du 32 bits, c'est pour cette raison qu'ils ont étés dans le Program Files (x86).
Mais ça n'a rien à voir avec l'âge du logiciel.
Si un logiciel est vieux, qu'ils tournait sous Windows XP (sans Service Pack), il sera dans Program Files(x86) car XP n'existe pas en 64 bits, du moins, pas pour le grand publique. C'est donc forcément un logiciel 32 bits.
Si par contre, tu avais Vista 64 bits et que ton logiciel fonctionnait dessus, et qu'il est en 64 bits, il ira dans le dossier Program Files de Seven, et pas (x86) ou alors c'est nommé Programmes, je ne sais plus.
Mais si il ne tourne pas bien sous Seven, qu'il se lance et qu'il plante tout de suite, par exemple, en mettant le mode de compatibilité sur Vista, ça peut résoudre le problème.
PS: J'espère que je ne dis pas trop de bêtises. :?
LolYangccool.
roballar
L'important, c'est que forum69 qui a lancé le sujet s'y retrouve... :)
