j'ai grand besoin de votre aide !!
Je possède un logiciel de gestion de paramètres moteur que j'utilise branché en usb dans le but de recueillir des informations enregistrées par un boitier présent sur le dit moteur.
Celui ci marchait très bien jusqu'à aujourd'hui où, après avoir cliqué sur la demande de réception des données en provenance du boitier, un message d'erreur est apparu mentionnant : "une exception non gérée s'est produite dans votre application. Si vous cliquez sur continuer, l'application va ignorer cette erreur et essayer de continuer. si vous cliquez sur quitter, l'application va s’arrêter immédiatement. Le format de la chaine d'entrée est incorrect."
Suivi de :
Consultez la fin de ce message pour plus de détails sur l'appel du débogage
juste-à-temps (JIT) à la place de cette boîte de dialogue.
************** Texte de l'exception **************
System.FormatException: Le format de la chaîne d'entrée est incorrect.
à System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal)
à System.Number.ParseDouble(String value, NumberStyles options, NumberFormatInfo numfmt)
à System.Double.Parse(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info)
à ZFiMapper.AMap.GetFuelAdd(Int32 displayedAfr, Int32 targetAfr)
à ZFiMapper.AMap.ReadAfrResults()
à ZFiMapper.MainForm.MainForm_Shown(Object sender, EventArgs e)
à System.Windows.Forms.Form.OnShown(EventArgs e)
à System.Windows.Forms.Control.InvokeMarshaledCallbackHelper(Object obj)
à System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData)
à System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData)
à System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
à System.Windows.Forms.Control.InvokeMarshaledCallback(ThreadMethodEntry tme)
à System.Windows.Forms.Control.InvokeMarshaledCallbacks()
************** Assemblys chargés **************
mscorlib
Version de l'assembly : 2.0.0.0
Version Win32 : 2.0.50727.5448 (Win7SP1GDR.050727-5400)
CodeBase : file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v2.0.50727/mscorlib.dll
Mapper
Version de l'assembly : 1.0.48.0
Version Win32 : 1.0.48.0
CodeBase : file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Yoshimura/AirFuelMapper/Mapper.exe
MapperLib
CodeBase : file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Yoshimura/AirFuelMapper/MapperLib.DLL
Version Win32 : 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System
Version Win32 : 2.0.50727.5447 (Win7SP1GDR.050727-5400)
CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Drawing
CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
TenTec.Windows.iGridLib.iGrid
Version Win32 : 2.0.0.0
CodeBase : file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Yoshimura/AirFuelMapper/TenTec.Windows.iGridLib.iGrid.DLL
System.Deployment
CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Deployment/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Deployment.dll
System.Deployment.resources
Version Win32 : 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Deployment.resources/2.0.0.0_fr_b03f5f7f11d50a3a/System.Deployment.resources.dll
System.Configuration
CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.Xml
CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
mscorlib.resources
System.Windows.Forms.resources
CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_fr_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
************** Débogage JIT **************
Pour activer le débogage juste-à-temps (JIT), le fichier de configuration pour cette
application ou cet ordinateur (machine.config) doit avoir la valeur
jitDebugging définie dans la section system.windows.forms.
L'application doit également être compilée avec le débogage
activé.
Par exemple :
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
Lorsque le débogage juste-à-temps est activé, les exceptions non gérées
seront envoyées au débogueur JIT inscrit sur l'ordinateur
plutôt que d'être gérées par cette boîte de dialogue.
Quel est ce problème et comment le corriger svp ?
J'ai déjà bien sur essayé la désinstallation/réinstallation du logiciel ainsi que du driver usb, mais sans résultats.
Je vous remercie beaucoup par avance.
Tibo.
Problème de débogage net framework
Re: Problème de débogage net framework
Avant toute chose, je t'invite à lire notre charte, notamment ce point :
Merci.
surtout qut le post juste avant le mentionnait...-Ne postez pas votre demande d'aide dans la question d'un autre, ouvrez votre propre sujet ou attendez une réponse dans le sujet se rapprochant du votre.
Merci.
